Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно считать, что 10см свежего снега уменьшает глубину промерзания до 50см.
  2. nicum
    nicum
    nicum
    Хочу посмотреть, как там пучение поживает)
    Мем, отражающий суть этого топика:
    С Пятницей, друзья! :victory:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Будем надеяться, что все норм.
  4. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Вообще-то это был сарказм.
    Не будет ли так любезен многоуважаемый джинн пояснить, в чем волшебный смысл ЭППС под подошвой фундамента. А понимаю зачем он по наружной стороне ленты, понимаю зачем (хоть и считаю неправильным) по внутренней. А вот зачем ПОД не понимаю. Пучение произойдет все равно, из-за теплового потока в сторону от дома. От пучения ЭППС не защитит, он хоть и сыграет, но наверняка туда же засунут "самый прочный" ЭППС, т. е. он немного деформируется, потом подымет ленту вместе с домом, а весной он сядет обратно, правда уже с деформациями не 2%, а 20%. Всего-то 20 мм при 100 мм слое. Газобетон стен будет очень благодарен и в ответ расцветет незабываемым красочным узором трещин и сколов.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот именно от пучения и нужен. Тепловой поток в сторону дома тут ни причем
    Как раз защитит
  6. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Я поражен уровнем вашей аргументации. Невероятно убедительно, систематизировано и последовательно.
  7. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Привет товарищи, покритикуйте, жизнеспособен ли данный вид фундамента, дом газобетонный 1 этаж, грунт сплошная глина, довольно прочное основание судя по геологии, уровень воды только высокий, и один проектировщик экстремал предложил мне такой вид фундамента.
  8. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Нет.
    Утепление отмостки и цоколя слишком тонкое, полов по грунту слишком толстое. Изнутри цоколь утеплять не нужно. Бетонный слой 200 мм в полах по грунту только если проектировщик профинансирует. Цоколь из чего? Тоже газобетон? Тогда тоже, если он профинансирует, но только полностью коробку.
  9. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Может проектировщик есть в данной теме?
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Честно говоря, внутренняя часть попахивает бредом:
    1. Зачем выбирать грунт НИЖЕ подошвы фундамента?
    2. Зачем такой толстый слой утеплителя под полом? При этом на утеплителе толстый слой ПГСа и офигенно толстая плита - это случайно не грунтовый теплоаккумулятор?
    3. Под отмостку я бы срезал грунт с уклоном от дома все же и поверхностный дренаж организовать
  11. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Вроде все понятно, чем плох цоколь из газобетона?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть подозрение, что сами придумали и нарисовали. ;)
    ТА подразумевает возможность регулировки, а у Вас просто большая инерционность, с песком, получится.
    Долго греем, долго остывает. Вряд ли приноровитесь это все регулировать.
    УГВ все же низкий или высокий, где вода стоит?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А у Вас геология есть? Я не проектировщик, если что.
  14. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Не не сам, УГВ высокий обычно стоит в 0,5 метрах, сейчас в 2 метрах. Геологию я нарыл когда тянули ЛЭП и там довольно однородные цифры
  15. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    (facepalm) А слона-то я и не заметил. Нет, это однозначно утиль.
