Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    По вашему - до изобретения ЭППС все дома стояли только на треснутых фундаментах ?
    Давайте разбираться по порядку:
    Например, имеем пучинистый грунт (собственно о нем баталии и идут).
    Задача - защитить фундамент от сил морозного пучения. (я имею в виду МЗФЛ).
    Решение - заменить пучинистый грунт непучинистым.
    1. Копаем траншею под будущей лентой в 3 раза шире предпологаемой ленты.
    2. Укладываем геотекстиль (закрываем дно и борта цельным куском с запасом, для последующего укрывания).
    3. Засыпаем песок (ПЩС), с послойной (150 - 200 мм.) трамбовкой, толщиной не менее 500 - 600 мм.
    4. Ставим опалубку, стелим на дно полиэтилен (чтоб цементное молочко в грунт не ушло), вяжем арматуру. Так же можно полиэтиленом защитить доски опалубки. Если планируется утепление ленты, то на наружный щит опалубки с внутренней стороны, вставляем ЭППС, необходимой толщины. Желательно сразу с крепежными "грибками", чтобы потом не бурить фундамент.
    5. Заливаем раствор. После застывания убираем опалубку.
    6. Засыпаем с трамбовкой полости песком (ПЩС), чтобы исключить боковое сцепление пучинистого грунта с фундаментом.
    ?. Накрываем свободными краями геотекстиля.
    На этом этапе фундамент от сил морозного пучения защищен. :pioner:
    Дренаж, отмостка, утепление - это уже этапы решения других задач .
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это одно из возможных решений. Есть более простые и менее затратные.
    Когда Сажин придумывал вот такой вариант фундамента - были другие времена - дифицит стройматериалов и техники, отсутствие эффективных утеплителей (считай вообще всяких, уж не говорим о тех что можно в грунте применять)
  3. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Хорошо, раз Сажин вам не авторитет, приведите ссылку на СНИП, на который опираетесь.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так все просто. Закладываем ЭППС под подошву фундамента с вылетом. ЭППС по прочности берем соответсвующий нагрузкам.
    Картинку с картой температурных полей под такой вариант не нашел
    Но она будет как под МЗФЛ со стороны улицы, но симметричная
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да пожалуйста, СП 22 п. 5.5.5
  6. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Вспомнилось:
    - Усы и хвост - вот мои документы. :)]
    Помимо картинки из конкурса детского творчества ссылку на СНИП приведете ?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы СНИП открывали когда-нибудь? Сюрприз, но там нет картинок
  8. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Я вас правильно понял- Вы намерены произвести все необходимые исследования ?
    И при этом говорите что мой вариант более затратный ?
    Зачем тогда пришли за советами на форум ?
  9. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Если внимательно прочтете мой пост, то увидите - я написал о рисунке из конкурса детского творчества. Сюрприз. :hello:
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не исследования, расчеты
    Да сейчас эти расчеты доступны и не особо сложны
    Кроме того - есть уже просчитанные типовые решения
    А вот вами предлагаемом варианте 500-600 мм песка откуда взялось? Намекну - это к вопросу о расчетах
    А рисуночек то этот из полунормативного документа - СТО Пеноплекса (у Техниколя есть аналогичное СТО)
  11. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Порадовала утепленная отмостка с двух сторон фундамента на вашем рисунке.
    В. С. Сажин "Не зарывайте фундаменты в глубь". Москва 2003.
    Форум не дает ссылку оставить.
    Не вижу смысла перепираться. Вам решать как строить свой дом. Если знаете менее финансово и трудозатратные решения, то вперед. :hello:
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как раз и есть художественная мурзилка с методиками из 70-х годов прошлого века.
    Ознакомьтесь с ВСН 29-85 (это какой никакой нормативный документ) - там изложена методика расчета
  13. id394968250
    id394968250
    id394968250
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать мзлф с заменой глины на песок внизу и побокам без утепления отмостки? Глина начинается с глубины полметра твёрдая. УГВ 6 метров. Регион Уфа. Если можно какой слой насыпать? Дом будет одноэтажный из блоков.
  14. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Вы хоть что нибудь читаете ? Почитайте пост 1771 на той же странице где вы задали вопрос.
  15. nicum
    nicum
    nicum
    Без утепления отмостки, Вам придется заменять глину на глубину промерзания.
