Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Утепление отмостки и цоколя - как раз и есть современная альтернатива земляным работам по замене одного грунта на другой. ...
    Вон уже и теплые полы делают без бетонной стяжки (маты теплого пола + специальный ламинат).
    Эра экскаваторов, цемента и арматуры уходит (тема ДОМОЙ -2, как раз текущие страницы) ... Каменный век заканчивается... Да здравствует эра вспененных материалов ...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ух, какие тут баталии:) Подброшу дровишек в костер.
    @SeregaF24, Решение хорошее, но не только не спасает от морозного пучения, а еще и увеличивает его силы, так как глубина промерзания песка значительно больше чем у глины/суглинка. Здесь есть зависимость от нормативной/расчетной глубины промерзания.
    Такой конструктив вполне пригоден для московского региона, о котором и писал Сажин.
    При глубине промерзания 140 см, заменяете 60 см на непучинистый грунт. Для отапливаемого дома употребим коэффициент 0,5. В итоге, остаточные силы СМП крайне малы и ими можно пренебречь. Но, здесь важен еще уровень грунтовых вод, водоотведение от основания.
  3. nicum
    nicum
    nicum
    Именно так. А то подушка прям панацея от всех бед получается
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нет.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Разве песок прямо намного больше промерзает? Вроде разница в 10-15%.
    Зато пучение начнется только ниже подушки, величина пучения будет меньше и оно будет равномернее, чем если суглинок вспучится прямо под подошвой.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @timo5680170, как продвигается снегозасыпание? Я вот у себя подсыпал снега, у меня по утеплению все наоборот - цоколь утеплен, а отмостки еще нет.
  7. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Спасибо за развернутый ответ)
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы же понимаете, что в рамках форума вам проект фундамента никто делать не будет?
    Тот вариант, что вы предложили не годится совсем.
  9. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Мне такой же фундамент предложили, только в моем случае на свеc еще и облицовочная кладка опиралась, я отказался. Предложили выступыс фундамента под этот свет (не консоль а именно выступы аждые 30см) тоже отказался и смирился с выступающим цоколем.
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нужна пояснительная бригада...
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Вот, минуту назад закончила. Пол участка ушло. около 20 см насыпала. Правда есть нюанс- крыльцо т веранда из настила. под них не насыпешь... вокруг сугробов накидала. ... Ветер северный. жду морозов. буду проверять, стал ли пол теплее. Если стал, летом утеплю отмостку.
  12. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    На свес - опечатка.
    Сейчас решили делать так.
    Твердый суглинок, лопату не воткнуть, УГВ ниже 7 метров. Участок на возвышенности с небольшим склоном.
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    отлично. сделала тот же принцип. Теплый контур внутри ГБ.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На 20-25%, но еще и будет легко проводить воду к основанию, если не будет правильного водоотведения или дренажа. Равномернее не будет, будет меньше, так как мороз туда доберется позже, поэтому и написал, что можно пренебречь.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Всему свое место. Тут выше писали о твердой глине в основании при УГВ на 6 метрах Так там уж точно никакой подушки не надо, главное, поверхностную воду отвести от основания.
