Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Пучение под подошвой происходит реже, в силу естественных причин. Мероприятия Сажина предназначены, в первую очередь, для компенсации сил касательного пучения.
  2. nicum
    nicum
    nicum
    Это каких? Таких как неэффективное утепление цоколя (греем фундамент, улицу, грунт) и лайтовые зимы в Подмосковье?)
  3. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    меня этот вопрос тоже волнует. ОЧЕНЬ. правильно ли я распределила бюджет между глубиной ленты и стоимостью подключения магистрального газа по ценам МОСоблгаза...
    Еще по ночам сняться кошмары, что дом раскололся о ленты и далее на крышу.
    Можно ли заменить отделу цоколя (ЭППС, его прихлобучивание, внешняя отделка под дикий камень, откосы 60 м. п., + кто-то это должен все сделать) ... на магистральный газ и 2 часа работой лопаты по подкидыванию снежка) ... в морозные зимы...
  4. nicum
    nicum
    nicum
    @timo5680170, У Вас шикарная утепленная отмостка - этого вполне достаточно для Подмосковья. Утепление цоколя сильно попортит внешний вид - будет эдакая "заваленка". Вот если возникнет необходимость оставлять дом без отопления - тогда да, надо что-то думать
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас газовое отопление внутри теплого контура и на подошву фундамента никак не влияет.
    60 погонных метров это 50 листов (по 150р.) ЭППС + грибки и пена.
    Основная проблема в том, что у вас уже сделана отмостка, а она делается после утепления цоколя.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В случае с полами по грунту наличие отопления почти никак не влияет на замерзание фундамента. Там же все должно быть заточено под то, чтобы не было утечек тепла из стядки наружу.
  7. nicum
    nicum
    nicum
    Ну прям уж никак, все равно влияет. Не ставилось же задачи сделать пассивный дом
  8. nicum
    nicum
    nicum
    А давайте спросим у @timo5680170, какая толщина ЭППС под полом?
  9. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Естественных.
    Возьмем ленту на глубину промерзания в Мск.
    Глубина пятки 1,5 м.
    Пока грунт промерзнет на 1,5 м касательное пучение выдернет ленту как пробку из бутылки.
    Для уменьшения сил касательного пучения Сажин уменьшил глубину заложения.
    В свою очередь это привело к необходимости замены грунта под пяткой.
    Эта последовательность настолько логична, что если бы вы уменьшили свой пафос, то для вас это тоже стало бы очевидным. Тем более Сажин пишет об этом в книге. Которую вы, как всегда впрочем, не читали, но осуждаете...
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Я предусмотрительна. Отмостка гибкая. Гранитный отсев. Ровно, как и все дорожки, чтоб не вспучивались.
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Ставилась задача спать спокойно.
  12. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    10 см, в перехлест.
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Я ж Сажина прочитала. и решила убрать касательные силы как факт. Сравняла все. на материковый грунт поставила ленту, той же земелькой по бокам присыпала и сверху ЭППС, баннер (как Терехов завещал) а потом отмостку (обреченная конструкция) из гравия. ...
    Ту речь идет о возможность промерзания ленты через цоколь, который сделан из КББ, и естественной влажность грунта к, которая там осталась...
    В целом тема такая.
    Цоколь из КББ без утепления.
    На фото видно, что около цоколя снега нет.
    Мнения разделились почему.
    Земля греет, откос, теплопотери, лопнет ли фундамент.
    Утеплять или нет цоколь?
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Многовато, конечно, почти достигнуты показатели пассивного дома) Но думаю, не о чем переживать, у Вас под домом сухо всегда будет с таким подходом к отмостке (для критиков: понятно, что глина всегда подтягивает влагу, но ее будет гораздо меньше и она будет на глубине)
  15. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    спасибо, Сибирь.
    в калькуляторах теплорасчета мне так и писали. вы приблизились к параметрам пассивного дома. экономическая целесообразность под вопросом.
