Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Сажин В. С., доктор технических наук, профессор, заслуженный строитель РФ, член Российского национального и международного общества по механике грунтов и фундаментостроению - один из ведущих специалистов страны в области фундаментостроения.
    Труд этого человека вы называете мурзилкой, а картинку из интернета, где утепленная отмостка с двух сторон фундамента, :faq:нарисованную манагером Пеноплекса называете нормативным документом :)].
    Что ж, буду ждать вашей темы о собственной стройке, где вы, конечно же, сделаете утепленную отмостку под домом. Все как на картинке. :)]
  2. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Когда мороз и вода, то любому материалу п..да. Вопрос сколько воды и как изолирован материал от влаги. Ну не будет там столько воды, что бы что то разрушалось. Это какие то кошмары ваши, что бы такое получилось нужны условия.
    Еще я пришел к выводу, что гб гб рознь, есть блоки которые реально разрушаются и мягкие и тд и тп. А есть нормальные, которые стоят 5лет без крыши и хоть бы что.
    схема фундамента что я привел, принципиальная, я ее сам рисовал, там и ги нет и отливов и остальное не указано.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Как вы будите учитывать "известную усадку ГСБ" в расчете на горизонтальное армирование лицевой кладки?
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы понимаете что такое конденсат? Вы видели какое количество конденсата на холодный предметах при резком потеплении? Или летом на водопроводных трубах? Или зимой на окнах?
  5. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Что ж Вы так. А писали, что бюро ГГ делает.
    На таких схемах любая мелочь является принципиальной. Посмотрите пжл все-таки схемы, предлагаемые производителем ГБ. Там все возможные варианты описаны в деталях.
  6. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Потому, что для форума я ее нарисовал сам, что бы показать что на чем стоит. Фундамент проектируется, и узел от инженера будет позже.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как вы считаете горизонтальное армирование?
    Ну предположим у нас лицевая кладка стоит на ГСБ высотой 200мм - усадка будет 0,1мм, причем равномерная. Ну и какие дополнительные усилия возникнут в облицовке?
  8. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Даже если стена не из гб а из кирпича, при наличии такого кол-ва влаги там будет разрушаться все.
    Между стенами же гуляет воздух, весь пар выветривается. Откуда на стене 400мм такая теплая температура, что бы аж конденсат выпадал? Что бы выпал конденсат, нужна достаточная разница температур, а наружная стена не будет такой теплой. Тогда бы все не утепленные стены «плакали» если руководствоваться вашей логикой.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А конденсат будет не на основной стене, а на облицовке якобы.
    Например холодная ночь - облицовка остыла. Утром солнышко, теплый воздух, и на внутренней поверхности холодный облицовки возникает конденсат.
    В наших источниках и нормативах я такое не встречал, а вот европейцы почему то заморачиваются этим
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Я вам задал этот вопрос.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я никак не считаю, хотя в последнее время по облицовочной кладке многое наворотили в СП
    Думаю в ИЖС это особо не актуально, максимум достаточно конструктивного армирования
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Так там действительно разрушается, например, гибкие связи. К ним и специальные требования есть. Погуглите обрушение лицевого слоя, трещины, выпячивание и прочее.
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Зря. Для нынешнего ИЖС, с текущими длинами стен и качеством исполнения, особенно для кирпича 85мм и 50мм, ой как актуально.
    Если вы знакомы с расчетами, посчитайте дом 10*10м без деф. швов в толщине 85мм и сравните с конструкционными требованиями, а потом еще попробуйте найти каменщиков на такое армирование.
    После расчетов, думаю, идея с газобетоном в основании покажется невменяемым решением.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так как же по вашему газобетон будет влиять на облицовку?
    у нас облицовка кирпичем евроформата это экзотика, если вообще есть
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Выход один - отказываться от облицовочного кирпича из-за его недолговечности)
    Но все чому-то очень любят кирпич и жаждут его
