Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Можно девочке поучаствовать.
    Цвет выступа цоколя должен быть в гармонии с остальными частями. Будет красиво
  2. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Оооооочень спорно. Если посмотрите видео, которое я приложил, то Терехов именно об этом там подробно акцентирует внимание. Смотрите на 13:00.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это не спорно, именно так работает конструкция. Ну мало ли что он там говорит.
    Посмотрел... бред, нормы свеса лицевого кирпича 1/3. Где эта норма? :aga:
    СП 327.1325800.2017
    Вот как бы и весь Терехов.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В том то и дело отлив не хочу из металла.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Насколько он может налазить на фигурный?
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот кстати очень важно, где можно посмотреть эти нормы по свесу ГБ и керпича внутрь и наружу
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Для ГБ не более 1/6. Для лицевого кирпича норма выше.
  8. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    цокольный карниз.jpg Цокольный карниз из пенополистерола называется. Есть разные формы. Под покраску.
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Спасибо, очень сурово касательно облицовочного. А фигурный можно на 80мм вывешивать?
  10. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    А ничего что видео выпущено до принятия этого СП? :)] И то что Терехов вообще киевлянин?
    Это же Гринфельд вроде принимал участие в разработке СП, не? Тот самый, который разрешил блоки из говнобетона вывешивать на 1/3 ширины? :)] Тот самый, которые в своем склепе несущие стены сделал из 300-й мочалки 200 мм шириной? А после того как Вебер оборал его армирование монолитного перекрытия сначала удалил комментарий Вебера, а потом и все видео?
    Ладно. Пусть каждый останется при своем мнении. Терехов для популяризации правильных решений в строительстве и пропаганды думания головой перед деланием руками сделал наверное больше всех в рунете. А подловить на неточностях можно любого. Вон Сажина местные гении вчера мурзилкой назвали.
  11. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Тоже так считаю. У него как раз 2 арматуры и идут. Верхняя на растяжение как раз будет работать, с нагрузками на излом.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Думаю да, свешенная часть же ничего не несет.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Нет ничего
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть сп 15 и есть отдельные сп по газобетону и облицовке
    Только смотрите с измениями - тамв части свесов нормы ужесточались
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это СП выдержка из СП "Каменные и армокаменные конструкции" и ему сто лет в обед. Проблемы незнания Терехова, это его личные проблемы.
    Максимум, в чем он принял участие это в разработке СТО. Не того уровня эксперт, чтобы СП писать.
    Не в курсе. Не поклонник Глеб Грина.
    Таких популяризаторов полно на ютубе и здесь.
    Это ошибки.
