Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот что я понял. В пеностекло делаем дырки через определённые расстояния, льем столбики из бетона сквозь эти дырки на которые опиарем кирпич. Разве холод по ним не пройдёт?
  2. nicum
    nicum
    nicum
    Не столбики, а мини-балку на столбиках. Мостик холода будет, но это будет работать эффективнее, чем консоль с термовкладышами, но при этом НАДЕЖНЕЕ. Смотрю канал одного самостройщика. Он сделал консоль со вставками, но так и не решился на нее опирать облицовку
  3. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Имеет ли смысл делать уширения ленточного фундамента по такой технологии - вырубить топором в грунте по 50мм в стороны, чтобы в основании лента была 600мм, а основная часть 500мм? Не отвалятся ли эти "уши" после нагрузки дома?
  4. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    У вас там завод есть, работает на профиле Рехау, но называется по другому. СИЛЬНО дешевле. Дали 50% скидку на объем.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Жаль пеностекло не держит нифига, а может лёгкий кирпич существует?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не имеет
    Зависит от высоты ушей
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как называется фирма?
  8. nicum
    nicum
    nicum
    Держать будет миниблака, ЭППС как заполнитель
  9. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    :faq: Ладно, поздно уже. А завтра, обязательно, поищу учебник физики для Красноярска. :)]
  10. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Есть смысл так:
    1. Выкопать траншею на глубину промерзания шириной 800 мм.
    2. Уплотнить дно траншеи щебнем в один слой 3-5 см виброплитой.
    3. Залить пятку шириной 800 мм и высотой 250 мм.
    4. Покурить.
    5. Поставить опалубку, снаружи вложить ЭППС с грибкакми и отлить ленту шириной 250 мм на высоту грунта плюс сразу цоколь.
    6. Вверху цоколя отлить расширение на ширину стены. Конструкция расширения индивидуальна в зависимости от конструктива стен и самого дома.
    7. Оклеить ленту снаружи битумной гидроизоляцией.
    8. Засыпать пазухи непучинистым грунтом и уплотнить.
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    в личку написала.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    Не-а. Как Вы там в траншее собрались стягивать опалубку? И, по секрету, на ушко: не у всех есть деньги на опалубку
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    П 2, 7 лишние
    П. 8 опасный без дренажа
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Так первое или второе?
    Высота до 100мм примерно.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Сложно
