Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если 100мм нормально
    Но вырубать там что топором глупость
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ваш совет ведёт к радикальному удорожанию строительства и на моих грунтах, с моими нагрузками, просто бессмысленный.
    Как раз сегодня прикинул вес дома. Со всеми запасами, толстыми стяжками, и с полезной нагрузкой 200кг/м2, получается меньше 400т. Площадь ленты 500мм без уширений - 52м2. Получается давление в районе 1,6кг/см2. У меня опорный слой суглинок лёгкий, ненабухающий. По моим прикидкам должно хватить и без всяких уширений.
  3. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Я понимаю, что технология не академичная, но а как прикажете делать уширения в траншее?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пдошву лить отдельно от фундамента
  5. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Удорожание на земляных работах, опалубка на подошву, неоднородный монолит, обратная засыпка.
  6. nicum
    nicum
    nicum
    если грунт хорошо держит - то лопатой. Но, умоляю Вас, рассчитайте все сделать по быстрому и чтобы без дождей!
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Тоже на это надеюсь, конечно. Правда, все эти прогнозы погоды работают максимум на следующий день, не то, что на неделю.
  8. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Площадь 50 м2 при ширине 0,5м, следовательно длина ленты - 100м (штоа?).
    Экономия бетона за счет оптимизированной ширины ленты: 100 х 0,25 = 25 м3 х 5500 рублей = 137 500 рублей. Должно хватить и на опалубку и на нормальное армирование и на утепление... Я уже не говорю о том, что будет сразу монолитный цоколь, а по моим подсчетам отлить монолитный цоколь сразу с лентой выходит при высоте цоколя 500 мм приметно втрое дешевле, чем потом его отдельно выкладывать из кирпича или блоков.
  9. nicum
    nicum
    nicum
    можно столбики почаще, тогда считать ничего не надо. Поясню - оставляете выпуски арматуры с шагом столбиков, приклеиваете горизонтальный ЭППС с квадратными отверстиями под столбики, сверху мини-опалубка и самомесным бетоном заливаете.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь, ошибка. 52 м. пог = 26 м2 площади ленты.
    У меня высота цоколя 200мм.
  11. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    У человека 100 метров ленты, это дом от 200 м2, если у него нет денег на опалубку, то может скромнее надо быть в желаниях, а то закончится как в "Занял, залил фундамент, попал на деньги, как продать?"...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну так нефига топором чего то вырубать. Трактор эту работу сделает за недорого
    Там опалубка 2 доски тонких с простым креплением
    ну и что, он и не нужен
    трактором
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Выше пояснил. Дом в плане 9*11, я скромный)
    Также выше писал, что там не только опалубка появляется.
    Дом из ГБ, по идее, будет стоять и на обычной ленте 400мм, я беру запас и планирую ленту 500мм. Видел несколько проектов от конструкторов, там везде 400-500 переменная лента, максимум 600, но там и стены были кирпич-поромакс.
  14. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Сделайте МЗЛФ. Вы же в Ростове. Сделайте как я говорил, только заложите на глубине 400 мм и сделайте утепленную отмостку. На бетоне сэкономите половину а фундамент будет технологичнее в разы, чем ваш щелевой вариант.
    200 мм не маловато? Я тоже хочу такой, только вот тут на форуме прозвучала резонная мысль, что от осадков низу стены при таком цоколе придет амба. Можно сделать цоколь 500 мм, но полы заложить ниже, если вы хотите низкие полы.
    Я буду полы делать 150 мм от отметки грунта, чтобы одна ступенька была на входе в дом, а цоколь 400-500 мм (точно не определился еще).
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дилентанизм какой-то. Фундамент считается, а не по чужим проектам подсматривается
