Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Идея такова - копаем вручную под нивелир и получаем ровную траншею правильной глубины. Вне зависимости от степени трезвости экскваторщика) Затем никаких обратных засыпок, никаких опалубок и гидроизоляций ниже уровня земли - залил и забыл.
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Добавлю от себя - подошву лила в землю, плоский шифер 30 см в качестве несъемной опалубки. После снятия плодородного грунта трактором ВАм его по любому надо из пятна застройки убрать), рабочие выкопали траншейку ровненько за один день. далее или блоком, или как тут пишут монолитом.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну спину сорвать готовы и потратить много времени - можно. Только вот уширение может и не нужно совсем
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Подтверждаю! @RusMike, окончательно определитесь с ПОЛНЫМ проектом дома, посчитайте внимательно нагрузки, сделайте геологию (с лабораторными испытаниями монолитных образцов) и только потом приступайте к фундаменту!
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут недавно видел вариант - под подошву копали такую широкую но невысокую траншею - вообще без опалубки обошлись
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Сомнительная технология... Опереть фундамент на плодородный слой выше уровня промерзания? Ну спасибо) У меня всего бетона на ленту на 115.000р. Что там ещё усложнять, не понимаю.
    Почему придёт амба? Осадки надо отводить, снег чистить, и ничего никуда не придёт. Мне не нравится задранный цоколь по архитектурным соображениям, а если даже и делать, при высоком цоколе оптимальнее класть плиты перекрытия и вент. пространство внизу, всё это мне тоже не нравится.
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    То, что это "неправильно" - я в полной мере понимаю (кстати, ПГС закончил).
    Однако. Чтобы посчитать фундамент, надо как минимум 1) сделать геологию (30-50 тыс.) 2) заплатить конструктору (15-20 тыс.) хотя бы за фундамент. Чтобы в результате он мне запроектировал академическое решение с удорожанием ещё тыщ на 100, потому что бетон в траншею - это не по нормам. Зато в какой-то зоне он уменьшит мне ленту на 100мм и сэкономит 10 тыс. Круто)
  8. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Потом поймете :)]:hello:
    Не забудьте посмотреть:
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вполне по нормам.
  10. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Главное не забудьте это все рассказать человеку, которому потом будуте дом продавать :)]
  11. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Не увидел пучинистых грунтов у себя в районе строительства. Кроме того, будет утеплён цоколь и возможно даже закрыт тепловой контур дома до зимы.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    2-ой пункт лишний (сами справитесь). А вот первый - обязателен, так как у Вас все будет "впритык" по нагрузкам (без подошвы)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а суглинок это какой у вас грунт?
  14. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Нет, на него нельзя ничего опирать. Его надо снять. Закончив стройку вернете на место.
  15. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Я вас умоляю) Недавно знакомый эксперт гос. экспертизы купил дом, построенный по аналогичной технологии. Я перед выбором типа фундамента пообщался с 5 конструкторами.
    Вообще, все эти отсылки к СП и к конструкторам уже поднадоели. Я сам за научный подход двумя руками, но иногда надо и практику понимать и принимать.
    Здесь же все, надеюсь, высаживают пассажиров на мороз перед АЗС и глушат авто? По нормам надо именно так делать)
