Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    На погонный не считал - не хватает котелка. Ну по идее, с учётом того, что это будет монолит, и будут армопояса монолитные, какая разница? Она ж будет распределённая. Поправьте, если не так.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы про какую плиту?
  3. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Мы говорили за несущую способность грунта.
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Плиту пола, которая у меня планируется "гибридной" - с опиранием на грунт и на ленту, но не рассчитанную как плиту перекрытия. Сломал уже голову над этим. Думаю сделать 180мм толщиной и только с нижнием армированием 200*200 ф12. В идеале надо добавить верхний слой, но с учётом цены арматуры уже больно становится, +100к.
  5. nicum
    nicum
    nicum
    2 кг/см2 скорее всего (если грунты не просадочные и УГВ низко), но я бы делал меньше либо равно 1,5, если без геологии и УГВ низко. Но вот чтобы не мучаться потом, лучше заказать! нормальную! геологию
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Ох, как это НЕ ТАК! Учитесь считать нагрузки и ширину подошвы. Калькулятор "Лента онлайн" в помощь
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Вот и я думаю, что 2. Спасибо.
    Возвращаясь к своему вопросу - уширения внизу топором/лопатой дадут полноценную бОльшую площадь опирания?
    При устройстве траншеи весной ещё посмотрю на воду. По геологии с этого района - УГВ на 2м, правда летом. Сезонные колебания по идее 0,5. По идее, не достигнет подошвы ленты на 0,9м.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так нет такого понятия "несущая способность грунта"
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как вы до этого дошли? почему так решили?
    Да
    суглинок и такой УГВ скорее говорит за пучинистость грунта
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Слова про 2 кг/см2 забираю обратно) УГВ 2 м - это слишком близко, увы
  11. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Насколько я помню, плиты перекрытия ПК армируются только снизу. Монолитное перекрытие армируется всегда в два слоя. В моём случае, если лента сядет больше, чем пол по грунту (т.к. нагрузки больше или если уплотнюсь слишком хорошо), то, по идее, мою "плиту" выгнет вверх и при отсутствии верхнего армирования, естественно, порвёт.
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Что значит слишком близко? Из-за капиллярного поднятия влаги и замачивания или вы считаете сезонные колебания больше, чем 0,5м?
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Прошу пояснить вкратце, почему. Опять же, при условии монолитности фундамента.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почитайте про неразрезные балки. Монолитные плиты армируются сверху в местах опирания на внутренние стены. Но проще армировать всю плиту одинаково, а в нужных местах доармировать
    Так как у вас плита опираться будет на фундамент?
  15. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Мало. Надо толще плиту и больше диаметр.
