Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    Надо знать, что там внизу. Ну сам представьте - у Вас в метре от фундамента плывун. Ну и я с такими случаями не сталкивался, сразу говорю.
    А что пояснять? Фундамент должен передавать нагрузки от дома на грунт практически без деформации последнего. А это достигается расчетом полной нагрузки от дома и ширины подошвы. Короче, наобум ширина ленты не выбирается (возможны осадки грунта, выпучивания и т. д. и т. п.)
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    полагаю считанули уже.
    А пролёт-то хоть какой?
  3. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Вопрос именно в том, почему надо считать нагрузку на погонный метр, а не по площади (понятно для примерного понимания). В идеале можно рассчитать 20 разных показателей.
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Это так не работает! Нельзя включать плиту перекрытия в работу, как фундамент. Смотрите Антона Вебера, последнее видео
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    120 кубов песка в Ростове стоят ~80к. И не надо будет никаких плит по 200 мм и арматуры на 12 в полах. Вы там точно с проектировщиками общались?
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Не считали.
    8200 по длинной стороне, 5000 по короткой. Опирание на 4 стороны.
  7. nicum
    nicum
    nicum
    На погонный метр считают, когда заморачиваются с подбором ширины ленты под каждой стеной дома. Но при МЗЛФ это не критично на мой взгляд - ведь фундамент-рама распределяет нагрузку.
  8. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Это был сраказм :hello:
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не распределяет особо
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Точнее, вот это видео:
  11. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    А потом окажется что это же Ростов - юга, и там панорамное остекление в пол, угловые окна, гараж с широкой дверью, в итоге весь дом опирается на 20 погонных метров стены из 50.
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ну во 1, утолщение с 120мм до 180мм будет сильно меньше стоить. Грубо, 6 кубов бетона по 3500р.
    Во 2, армировать я всё равно эту конструкцию буду и это правильно. Разница между ф8 и ф12 так же невелика.
    В 3, главное - супер уплотнение грунта под полом может сработать также негативно - полы останутся, а дом сядет.
    В 4, уплотнить 120 кубов песка на 1 метр - ну такое себе занятие.
    В 5, песок вроде как раз пучинистый. Что если его выпрет, пока дом будет стоять неотапливаемый?
  13. nicum
    nicum
    nicum
    Может быть, спорить не буду. Но для среднего дома из ГБ смысла особого нет считать каждую стену отдельно
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ну так о чём и речь. Утолщение ленты до 500мм, даже до 600мм - некритичные деньги абсолютно.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет таких нагрузок что бы что то село
    нет, тот песок что строительный не пучинистый
    Есть, именно для ГСБ - шириной подошвы можно выровнять осадки
