Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    каюсь. отнёсся излишне серьезно) не как обычно.
    Вебер вон вещал что 160-180 хватает почти всегда в ИЖС)
    Мне нравится h200 мм за "круглую" размерность.
    Похоже на правду, но если считануть - то будет ваще правильно.
  2. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    К войне готовитесь?
  3. nicum
    nicum
    nicum
    Эх, точно. Ох уж этот ГБ, он же критичен ко всему) Но это надо иметь полный проект на руках, чего у автора нет, наверняка
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Этот вопрос прям интересует) Т. е. при правильном исполнении, нормальном грунте и относительно лёгком доме - он вообще садиться не должен? Занимался многоэтажками (как техзаказчик), там всё время встречалось, что осадка до 2см - норм.
  5. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    А меня вот смущает пролёт в 8м, но жаба на второй слой душит.
    Господа, у меня должно получиться примерно так (только цоколь ниже намного, участок ровный):
    Покритикуйте, если найдёте время.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну там осадки порядка несколько миллиметров - меньше 5
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Вот мой план и план фундамента.
  8. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Скажите, я вы плиту прямо по плодородке будете делать? А как же цоколь 20 см? Или вы подсыпете из траншей от ленты?
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    так второй-то 5.
    Вот если бы по двум сторонам опёрли с пролётом в 8 метров - тогда уж.
    А ежелиб было 25х5 - то волновались бы за 25? ;)
    Второй слой нужен если всё монолитное будет без разрывов над стенами. тогда оно как "многопролётная" неразрезная балка работает и нужно верхнюю зону в районе стен армировать. Зато нижнее может быть стать меньше.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Конечно нет, слой с корнями на выброс (15см примерно), далее ещё 25см убираем, отсыпаем смесью с того, что будет с ленты и с ямы, уплотняем, а верхний слой - песок 10-15 см, тоже с трамбованием. Посмотрите видео, примерно всё как я и думаю.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Посыл понятен, но внутреннее смущение за зону справа-снизу (в районе горшка и цифры 4 на плане) - самый центр провисания.
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Погодите, так у меня и не будет разрывов этой плиты нигде.
    Но по идее, если затрещит плита между капитальной стеной и лентой, ПОД стеной - то и чего будет?)
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    так. вы о фундаменте. а я явно о другом)
    хотя... суть не меняется, а тока расположение армирования.
    в нижней зоне под стенами, а в верхней между пролётами (в перекрытиях наоборот).
    Я не пойму. фундамент или потенциально висячий пол по грунту обсуждается?
  15. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    @Джордж1, тоже так думал, но один из конструкторов сказал, что так делать как раз нельзя - нагрузка на ленту будет неравномерная. Если мы говорим о продлении ленты. Если о несвязанном с основным фундаменте только под "плиту" - то да, но имеет ли это смысл? по сути та же лента будет, только для защиты полов, как-то жирно.
