Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Хоть с первым успокоили)
    По второму - да, похоже, что всё равно сядет и будет полость. Возникает вопрос, как и насколько сядет. На который естественно никто не ответит. Но по идее, если сядет на несколько см, то будет сначала прогиб плиты. Если сядет сильно и она треснет - по идее, на конструктив дома это тоже не влияет. Если сделаю к этому времени отделку - выкину деньги на плитку. Если нет - просто нивелирую стяжкой. Далее. Я всё же не думаю, что грунт уедет весь. Ну где-то локально, да, 100% сядет. Образует пролёт 2м, который с честью отработает моя арматура ф12 200*200мм. Так вижу.
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Нет, но видится более разумным вариантом, чем 1) замещать и трамбовать 0,7 чернозёма и 2) иметь потенциально разный уровень в каждой "карте" 3) усилить эти полы под перегородками всё равно.
    Ну да, они ж до 9м вроде.
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    а если забить на "перекрытие" делать полы по грунту с меньшим расходом бетона и арматуры. Закинуть конструктивное армирование сеткой и если хочется - под перегородками.
    Если таки сядет - то со швом возле стен. Закроете плинтусами)
    Вон некоторые по темам бегают и твердят что у них дом на 10см. плите стоит в два этажа. Не волнуются. Счастливы.
    Эта "дрянь" может быть непредсказуема. Разлагается, проседает и т. п. НО! Это не пустое место и в ноль не сожмётся.
    Я вас понимаю, что перестраховаться хочется. Тогда рассматриваем полы как перекрытие с учетом что оно и на фундамента влияет.
    Если готовы починать полы в случае просадки - то можно не так богато.
    Палка от двух концах какая-то.
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Согласен, но не готов на второй слой - дорого(
    Вот и думаю, 200*200 ф12 в нижней зоне спасёт отца русской демократии или нет.
    Ну и опять же, повторюсь. Ну треснет, не дай Б-г. Это ж не конструктив дома.
    У меня будет пятка, вырубленная топором!)
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Битон дищевый, слющий, да, писок дарагой! А зимля куда девать, капать глюбако, зимля многа аставацца! Зимля в карта кидай-кидай, патом руберод, арматур двинасать миметр, лючи шиснасать миметр, битон льеш многа многа, дишевый, да, патом плита получацца хароший, пол крепкий, зимля прасядит а пол нет.
  6. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
  7. nicum
    nicum
    nicum
    Вы бы ее посчитали для начала. С учетом чудо-плиты, неважной геологии и внезапными желаниями увеличить высоту потолка, например
    Как говорится, семь раз отмерь и один раз рубани топором
  8. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    У вас плита с защемлением, у стен нужно верхнее рабочее армирование.
  9. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Так вот же! Меньшее из зол. Но пока т. н. плита перекрытия видится мне меньшим. Меньше требований к исполнителям, проще контролировать. А там стой, смотри, как они уплотнили 0,7м и надейся, что он не уедет. Либо замещай песком - тогда правда, проще второй слой кинуть. И внутренняя нагрузка-то тоже разная. Санузел тяжёлый, коридор и кабинет - нет.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Оно если сверху надломится - просто станет не неразрезной) Повиснет на нижней арматуре (на срез её скорее всего хватит).
    но трещины в верхней зоне. А ещё возможно накосую - тоже неприятно лицезреть.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда и нижнюю арматуру надо закладывать исходя из работы плиты как разрезной балки
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Не знаю поддержат ли присутствующие. Но яб с таким подходом (тока с нижним армированием) подрезал бы верхнюю зону плиты по центральным осям стен. Имел бы контролируемую трещину.
    Но это не точно.
    Ну да.
    д12 с шагом 200 вроде как раз похоже на правду.
  13. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Лучше отговорить Майка от этого бреда.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А может лучше плиты ПК бросить и техподполье оставить?
  15. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Прораб предлагал. Но не хочу поднимать цоколь, не хочу с продухами заморачиваться - я так понимаю, по их правильному устройству и вообще по необходимости идут ожесточённые баталии. Конструктор пугал радоном ещё.
    Ваш вариант?
