Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    не не не. если человек сам пришёл к каким-то выводам - то это самое верное и правильное.
    Можно лишь указать на критичное (с нашей стороны), а там он решит принять это или нет.
    Забавно то что и полы по грунту и перекрытие - имеют место быть. Просто кому-то ближе одно, а кому-то другое.
    А отговорить и быть потом крайним - тоже не каждому по-нраву.
    А положить плиты на землю?) Выж по сути именно это и делаете опирая полы на фундамент. С той лишь разницей что в одном случае самодельный монолит, а во втором готовые изделия.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А у вас радоноопасный регион? Гранитные скалы в основании?
    Продухи это проблема, но можно вентшахту вывести из подполья
  3. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Я это прочитал и мне уже плохо)
    Кажется, да. Хотя кто как считает.
    Да я рад разным мнениям. Пока стройку не начал - всё обсуждаемо) Просто в имеющихся вводных кажется наиболее правильным делать так.
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Кстати, прораб предложил заложить в траншею метровый лист ЭППС толщиной 30-50мм для 1) непромерзания по диагонали от грунта низа стен и 2) для ровной стенки фундамента, мЕньшего осыпания. Что скажете? Надо ли 50 или хватит 30?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нельзя - в сборных плитах мал защитный слой арматуры
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Вот вот. Они должны лежать на вентилируемом тёплом пространстве. А делать я его не хочу.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вообще правильно утеплять отмостку. От промерзания грунта под подошвой такое утепление не спасет
    Для снижения теплопотерь дома - нужно, но тут надо смотреть конструкцию цоколя в целом
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    На 1м в Ростове грунт никогда не промерзает.
    По последним нормам - 0,66м. По факту, говорят, ещё меньше.
    Он больше не про потери говорил, а уберечься от грибка по низу стены. Хотя ГБ, по идее, и так тёплый.
  9. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    1. Вынимаем плодородку до материка.
    2. Отсыпаем песком до отметки -0.4 м, по мере засыпки уплотняем.
    3. Делаем канаху, воду, ввод э/э.
    4. Делаем МЗЛФ + цоколь (льем, гидроизолируем, утепляем)
    5. Делаем утепленную отмостку.
    6. Отсыпаем все в уровень песком, уплотняем, варим ГИ, льем черновые полы по грунту 70 мм армированные сварной сеткой из шестерки.
    7. Профит!
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну в самомесном монолите он может быть не больше.
    Эт мы совсем в нюансы закапываемся. Тутб принципиальную схему раскушать.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо смотреть конструкцю цокольного узла чего и как утеплять
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну уж надо постараться
    Так можно и с армированием и самим бетоном накосячить
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Только без ЭППС под плитой и сама плита с 120мм увеличена до 160-180мм.
    Это как? Поставил копеечные стульчики и льёшь.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Облицовочный кирпич на чем держится, зачем под плитой утеплитель?
    Вобщем то армирование вашего фундамента ленты и не требуется. Можно голый бетон залить
  15. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Под плитой утеплитель убрали, написал же.
    Кирпич 120 и ГБ 300 с зазором 30мм стоят на ленте. Точнее, сначала на плите, потом на ленте.
