Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А торец плиты как утеплен?
    В общем в вашем варианте вертикальное утепление фундамента и не требуется
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ну как же, ЭППСом. Листом, который будет выполнять роль несъёмной опалубки.
    По задумке тут не утепление фундамента, а цоколя. И защита низа стен от промерзания по бетону.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так вы узел прорисуйте - у вас облицовка на эппсе висит
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У вас бетон цоколя к низу стены и не подходит
  5. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ну это грубая картинка. Кирпич ставится на плиту со свесом, какой там нормативный, вроде не более 2 см.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А эппс тогда как будет располагатся относительно кирпича
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ну именно цоколя да, но плита по сути тоже образует цоколь. Какая разница, оба элемента - бетон.
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Выступать на 1см, если 30-ый, и на 3см, если 50мм.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    От помещения они отделеный блоками/утеплителем
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выступающий цоколь получается
  11. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Да. Плохо?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не шибко красиво. Отлив нужен. Отдеока цоколя
    Завтра продолжим
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ещё раз набрал геолога, говорит, что всё-таки желательно наш суглинок не нагружать более 1 кг/см2.
    В сухом состоянии, говорит, несёт намного больше, а вот в замоченном - лучше не перегружать.
    Модуль деформации в сухом 16-18, в замоченном 6-8.
    Теперь опять не знаю. У меня получается в лучше случае, с уширениями, лента с подошвой 600мм, давление будет 1,1-1,2 кг/см2. Ну это правда с полезной нагрузкой 200 кг на м2, которой, наверное, не будет никогда.
    В общем, начну стройку по весне и посмотрю на воду.
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Всем привет. вопрос по гидроизоляции ЛФ. застройщик утверждает, что по строительным документам гидроизоляция фундамента выполняется цементно-песчаной смесью. кто может прокомментировать такое решение?
  15. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Глупость какая-то.
    1) ЦПС не является гидроизоляцией в принципе.
    2) Выполнить её можно другими способами - наплавляемой, проникающей ГИ.
    3) Надо понимать, а нужна ли она вам вообще.
