Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Во 1 зависит от грунтов - мне упорно твердят геологи, что у нас, например, они не пучинистые в принципе.
    Во 2 непонятно, что такое мелкая заглубленность. Вот у меня будет мелкая, но по сути, прилично ниже глубины промерзания. Это всё ещё мелкая?
    Ну и я всё же не думаю, что даже под холодным домом грунт будет промерзать. По опыту дачи, в слабый мороз - в доме даже вода не застывает. Не говоря уже о каком-то промерзании грунта. Прораб вообще говорит, что в Ростове при нормативной г. п. 0,66 по факту промерзает 30-40см всего.
    Конечно, у кого бывает -30 надолго, наверное другая история.
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Понятия не имею, не конструктор) Но я в этом смысла не вижу.
  3. nicum
    nicum
    nicum
    Нет конечно) Если Вы не в Якутии строиться собрались, то неделя-две будет в запасе. А вообще, МЗЛФ хорошо армируется и по идее поднимается вместе с пучением (если оно сильно глубоко пошло). Но и промерзание/оттаивание должно быть равномерно в таком случае
    Кессонный фундамент Терехова. Вебер его разбомбил в пух и прах
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Ну думайте, думайте. На мой взгляд вся проблема в высоком УГВ у Вас. в таких случаях плита - то, что доктор прописал. Щебня и песка уйдет немеряно, конечно. Арматуры не намного больше, с учетом того, что Вы собрались свою чудо-плиту армировать как плиту перекрытия. Дренаж как раз нужен, чтобы бассейна не было. Про ребра и опалубку под них не понял. У Вас итак вроде цоколь планировался 20 см - так это и есть высота плиты. Я предлагаю самую обычную плиту, армированную сеткой
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Просто мне конструктор сказал что делает только по СП а по СП мзлф низя, на вопрос как низя когда можно ответ мол вырубят газ и дому каюк поэтому роем на 1.5 метра
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ой не знаю, не знаю. Я оочень сомневаюсь в плите 200мм на сетке. Да и застройщик по соседству не дурак делать 300мм с двойным армированием ф12 и рёбрами. А плита 300мм - это ровно столько же бетона, сколько и моя лента.
  7. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Смотря где. В МО - в 1,5-2раза дешевле бетона. Прочность бетона В15-20 не нужна в фундаменте.
    для мягкопластичных суглинков на глубине 1,5м как раз 1кг. Если глубина 0,5 метров - уже меньше. Но для плиты это не важно.
    на какой глубине? И через сколько лет естественного уплотнения? По нормам на засыпных грунтах строят не раньше, чем через 10 лет.
    Не важно, сколько песка насыпите, если под ним грунт постепенно будет осаживаться.
    если пол/плита утеплена - то не промерзнет. И прогретый дом будет остывать до глобального минуса недели две.
    так вы на плодородку полы по грунту опираете?
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А если мзлф не успеть подключить к газу ? то тогда что ?
  9. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Если утеплить полы и отмостку - с СП есть коэффициент на глубину промерзания, 0,5. Т. е. МЗЛФ вполне может превратиться в ленту до глубины промерзания.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Формально да.
    В реальности будет какой-то гибрид. Однозначно убираем верхний слой с органикой. Далее ещё почти 30см убираем. Засыпаем суглинками/песком с трамбованием. Да и не полы по грунту будут, а плита по грунту.
  11. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Снегом утеплять придётся, если в грунте будет вода.
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Т. е. маленькая по высоте лента уже не считается мелкой, если опирается ниже глубины промерзания? А то в интернетах путаница, типа меньше 1,5м - МЗЛФ. Я так понимаю, это для Мск/Питера больше.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ответ на это тако: а если не успееш подключить газ, а если его отрубят
    мол этот коэффициент только для постоянного отопления
  14. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Полы по грунту и есть плита по грунту, плита даже с большей охотой осядет, когда плодородка разложится.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    вод имеется ввиду от дождя или грунтовые ?
