Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    я спросил
    ответ, всё по науке, чтобы каркас не развалился при заливке
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Romazanius, мое мнение, если делать полнозаглубленный фундамент - то из ФСБ или прямо в грунт бетон лить без армирования
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    да я за МЗЛФ но конструктор говорит не положено
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Я конечно не конструктор, но в железобетонных изделиях арматура бывает рабочей и конструкционной. Рабочую арматуру размещают в зонах растяжения. В фундаменте она может быть внизу обычно, и иногда, в случае просадки основания, вверху. Нет никакого смысла в армировании через каждые 200 мм.
    Так что ваш конструктор еще больше не конструктор, чем я. Это глумление над здравым смыслом, а не армирование.
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Вылейте в грунт (без опалубки), а сверху МЗЛФ :)]
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пусть конструктор ознакомится с п. 5.5.5 СП22
    А еще есть методические пособия по проектированию на пучинистых грунтах от Минстроя
  8. nicum
    nicum
    nicum
    но-но, зря Вы так. Стены тоже армируют, (между прочим их так и армируют), неспроста поди
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Стены подвалов
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Монолитные стены домов тоже.
    И потом, всякие боковые пучения - чем не нагрузка?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если подвала нет, то нет и никаких боковых нагрузок
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да на него он и ссылается
    там сказано что мзлф только при отопление, а если отключат газ ?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    врет, нет там про отопление
    Любой фундамент считается исходя из последующих условиях эксплуатации - а не в предположении что газ отключат
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Romazanius, к МЗФЛ эта таблица не имеет никакого отношения к МЗФЛ
    Еще раз повторюсь - пусть смотрит п 5.5.5
