Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    Скоро появится :)]
    Кстати, есть еще момент оседания щебня при вибрировании, сетка в том числе и от этого. Но я правда не очень верю в оседающий щебень при правильном вибрировании.
    Но а почему я за такое армирование: а) потому что это дает скидку на неравномерную усадку (она всегда есть и не надо спорить:)]), б) в случае, если случится "ой, трещина!" (а ведь никто от этого не застрахован), то больше шансов, что все устаканится. в) раз мы делаем монолит, то почему бы не применить все его преимущества?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да потому что работы по армированию, опалубка (тем более такая высокая), сама арматура. стоит очень дорого
    Вот что у меня удивляет всякие щебеночные/песчаные подушки народ делает и в ус не дует, а заведомо более прочный материал бетон - им надо армировать, еще и усадок бояться
  3. nicum
    nicum
    nicum
    неудачное сравнение. Усадки в любом случае будут, есть там подушка или нет. А фундамент должен им с гордостью противостоять
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы про какие усадки? откуда они возьмутся?
  5. nicum
    nicum
    nicum
    Я про усадку и осадку (и, не дай Бог, просадку) грунта под основанием
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Усадки/осадки чего - грунта или бетона?
  7. nicum
    nicum
    nicum
    грунта
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ничего тут фундамент не должен. Осадки будет всегда, мы их учитываем при проектировании
    А что касается неравномерных осадок - это тоже учитывается, а не считается что фундамент должен их невелировать (в какой то степени невелирует конечно)
    И самое главное. бетон вполне работает на растяжение. А при такой высоте бетонной ленты - одного бетона будет достаточно
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Надо просто решить для себя: бетонный фундамент или железобетонный)
    Логично что железобетонный не может быть без железо-
    Яб без арматуры не решилсяб. Как минимум для сугрева души арматуры хочется.
    Хотяб конструктивной
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Есть альтернатива):
    И в этом есть свои плюсы
    Я, кстати, практически так и сделал (нижний тоже армированный)
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я цоколь хочу залить не армированный. Снизу армированная лентища.
  12. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Вот проектировщик тоже решил принести жертву богу просадок и заармировал ленту веранды 20 стержнями ф10 арматуры. Чтоб взрывать потом сложнее было.
  13. nicum
    nicum
    nicum
    Вы сперва себе залейте без армирования, посмотрите воочию на этот "гений инженерной мысли", а потом критикуйте здравомыслящих людей:aga:
  14. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Без комментариев...
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вопрос как посчитать нагрузку которую выдержит вот эта лента центральная (чтобы понять можно ли не делать уширение внизу, дабы упростить строительство)
    Конструктор говорит меньше нельзя так как на стену опирается две плиты перекрытия
    стены из ГБ Д500
    Грунт держит 320 кПа
