Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Как я понял, они резко теряют несущую способность при замачивании, чего, по идее, с таким УГВ, не будет.
    Кстати по посёлку, похоже, нет ни одной плиты. В основном ленты+ФБСы. Плиты по ленте почти у всех.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с чего бы это
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    М-да, и что делать?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не будет если сделаете водоотведение (отмостку)
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Лента внутри дома
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Может быть заливку ленты и пол с отмосткой сделать единомоментно?
  7. DME
    DME
    DME
    М.О.
    На всякий случай
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок.
    С нагорной стороны соответственно может вода приходить и попадать в приямок.
    В суглинках со свойствами обратной засыпки вода может долго удерживаться.
    Про отведение какой воды речь?
    Дело в том, что с нагорной стороны и поверхностная вода приходит, и подпочвенная (которая недавно была поверхностной).
    Оба типа воды спокойно могут попадать в приямок, а песок будет способствовать этому попаданию воды - плюс суглинок способствует ее удержанию (возможно недолгому, но тем не менее).
    А далее могут быть просадки/уплотнения грунтов от влияния воды.
    Для водоотвода надо понимать какую воду отводим и как.
    Не стоит.
    Когда есть геология, УГВ, высотные отметки, локация и конструктив - думать на эту тему как то проще.
    Сейчас нет конструктива достоверного, нет понимания наличия армирования и качества железобетона (армирование и фиговое бывает), нет уверенности в том что суглинки это суглинки и какие у них свойства (они же и просадочными бывают при замокании).
    Это обычная тема: железобетон гнется в отличие от кирпича и прочих "камней".
    Вероятность такая есть, br4nder... давайте дождемся вводных.
    Тогда имеет смысл одним постом все собрать, чтобы не бегать по теме.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    "Просвещенный" яви целый раздел СП по водоотведению. Не будь балаболом.
  10. br4nder
    br4nder
    br4nder
    Соберу все данные в кучу и создам тему с фотками, а там глядишь уже и откопаемся) Всем заранее спасибо за участие.
    Не подумал о том, что будет поступать вода снизу "которая была поверхностной"... тогда очевидно нужен дренаж. В "обычный" грунт вода у нас очень плохо впитывается (лопатой в луже не могу проковырять толком) видимо потому, что много срезано, а вот через песок действительно будет течь свободно.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Ваша главная задача дать корректно данные, если они будут достоверными - задача решится предельно грамотно. :victory:
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Доброго дня.
    Как пережили волну морозов?
    У нас на этой неделе морозы слабее прогнозов. На следующую неделю опять рисуют морозы в районе -25. Но оттепели не было и вот еще ждем снегопад в субботу, так что будет чем укрыться. :)
  13. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Средне пережила.
    Пошли волосковые микротрещены в сложных узлах:
    1. На углах перед главным входом. По обе стороны. Грешу на то, что под крыльцом (из лиственницы на металлокаркасе) не так тепло, как под снегом.
    2. И горизонтальная микротрещина на 2 метра примерно между окном и дверью на терассу с другой стороны. Как раз над тем местом, где имеется цокольный ввод газа, который делали прошлой зимой, а именно в траншею насыпали песок. ... Вроде уплотняла, но явно грунт нарушен ниже подошвы МЗФЛ (рядом). Плюс, опять же этот участок контачит с настилом террасы. куда снега мне не удалось насыпать. Так треснуло, что я аж подскочила. Но если на нее смотреть, то поверхностная. Меньше волоска...
    Вообщем, надо как то уравнивать утепление зон под настилами.
    У нас уже идет метель, страшенная. Замело уже и продолжает заметать. Дорогие не проездные.
    Все микротрещены на одном примерно уровне, по шву между блоков на уровне 2 метров от земли.
    Отделка фасада - тонкослойная штукатурка, с армированием сеткой только по углам
  14. green5601
    green5601
    green5601
    Здравствуйте, насколько важно располагать мзфл дальше от лесной рощи, больших одиночных деревьев, кустарников? Допускаем, что мзфл заливается вообще в лесу. При условии утепления цоколя, отмостки и устройство дренажа таким образом, чтобы поверхностные воды отводились к этим деревьям такое возможно? Ну и дополнительное условие будет, что грунтовые воды располагаются ниже уровня промерзания. Посоветуйте может литературу или статью на эту тему.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    2 метра вроде по нормам, а вообще для больших деревьев корневая система примерно соответствует размеру кроны. Это для любого фундамента
    без разницы куда
    Нет такого требования
