Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    В методах конечных элементов обычно все делят на треугольники, а не на прямоугольники. Сами знаете почему ;)
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Получится. Речь о цоколе идёт, а он только в проекте.
    Другое дело что я там кирпича напланировал, чтоб отсутствие внешнего утепления компенсировать хоть как то.
  3. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Тогда лить на всю ширину, а так как нарисовано, часть лить, часть кирпичом, это бред.
  4. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    20 мм ЭППС по теплосопротивлению эквивалентны кладке в полтора кирпича 380 мм.
    Вам лучше исхитриться и сделать хотя бы 20 мм ЭППС или полоску PIR по кончику консоли, чем городить кирпич. Я согласен с выше высказанными соображениями, что консоль должна быть на всю ширину.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Речь про отлить фундамент и этот выступ монолитом. А у тебя там между ними ГИ нарисована.
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Серега, че думаешь насчет такого? Напоминаю, ты стены подвала не утеплил, тебе надо делать это так или иначе, советую подумать над внутренним утеплением
  7. nicum
    nicum
    nicum
    Думаю кладочку даже можно повыше сделать. а монолита поменьше (тогда опалубка проще). А если в кирпичном цоколе еще термовставочку запихнуть - вообще конфетка будет
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Это из за кирпича там она, а если нет кирпича, то ги под плитой будет.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Заманчиво, несколько необычно. Опять все мозги в растопырку...
    Утеплитель только при таком варианте нужно каменную вату думать. Потому что котельная в одной из частей подвала.
  10. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Утеплять изнутри нельзя. Вообще. Харам. Аля-улю.
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Терехов про такое рассказывал.
    Вобщем как то консоль на всю ширину, с треугольником и минимальным утеплением более мне нравится.
    Лить только ее вторым заходом думаю. Основную часть цоколя не армировать, а консоль армировать и отдельно залить.
  12. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Отлично! Это специально, чтобы если что где сядет сначала треснул цоколь, а потом консоль? В цоколе как минимум нижняя рабочая арматура должна быть, в консоли верхняя. И почему не залить вместе? Там у консоли высота на вскидку 150-200 мм, городить под нее опалубку второй раз, в чем смысл?
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ещё вот момент, сейчас есть вариант покупки готовых арматурных каркасов, их уже готовые под твоё тех задание привозят на объект. Может кто сталкивался?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Приводил уже. Раздел 6.
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Цоколь на армированной ленте высотой 180 см, нечему там садиться на мой взгляд.
    В два захода ещё потому что ОСБ у меня есть шириной 60см на один контур опалубки.+доска 40. ..
