Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видеоблогер, слово ругательное:) За редким исключением (Терехов, к примеру). Да и он страдает популизмом, работа такая:)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Плохой пример
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Было-бы кстати круто если кто-то дал пару примеров где Терехов ошибается, веть для людей кто в стройке слаб, как я например, говорит очень логично и его слова воспринимаются как истина в последней инстанции.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Посмотрите его стрим с Грином.
    Ну и с Вебером он успел поцапаться
  5. nicum
    nicum
    nicum
    1. Я выдвинул теорию, что треугольная консоль не может быть отлита как отдельный элемент, а только целиком со стеной
    2. Вы сказали - да ну, напрасно волнуетесь, диагональная подпорка из бетона будет упираться в нижележащую ленту, несмотря на холодный шов. А еще можно выпуски арматуры предусмотреть.
    3. Я говорю - посмотрите, в СП же сказано, что это расчет консоли для колонны. Это нам говорит, что изначально формулы разрабатывались для случая, когда консоль отливается вместе с несущим элементом
    4. Вы отвечаете: "Монолитное, но на консолях, а не защемленная балка." Это что-то не по теме, поэтому мое убеждение, что треугольная консоль не может быть отлита самостоятельным элементом пока еще осталось непоколебимо
  6. nicum
    nicum
    nicum
    это уже прямоугольная консоль. Ее можно отливать отдельным элементом. На схеме зеленое и красное - поперечное армирование
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    С грином смотрел, там мне как-то Грин слабее показался поскольку везде газобетон хвалил и чувал его в дело и не в дело, про Вебера сказать не могу особо его не смотрел, но видел его стрим куда зашёл Терехов, там суть была в том что Вебер, говорил что для частников фермы на платсинах лучшее что может быть для крыши, а Терехов их вроде как критиковал. Ну там какая-то хрень вообщем была, не информативно. Но думаю было что-то ещё у них, но мне не попадалось.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще раз пересмотрите. это ТЕрехов свою идею кирпичных стен необоснованно продвигал
    там была речь про распорную схему стропил. И тут я Веберу доверяю больше
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Профанский вопрос, все ссылаются на СП, а разве этот документ истина в последней инстанции? Разве их современем не меняют и они не могут ошибается?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, это истина в последней инстанции с юридической точки зрения.
    Принципиально не меняются.
  11. beckvlz
    beckvlz
    beckvlz
    Достался вместе с дачным участком мзлф 10м*10м без перемычек под несущие стены. Хотим на него установить летний каркасник 7*10, а оставшиеся 3*10 по веранду использовать.
    Возможно ли это? Какие работы нужно провести с фундаментом, чтобы осуществить задумку?
    Думал сделать пол по грунту (грунт, щебень, гидроизоляция, пеноплекс, сетка и 10 см бетона) и на него уже ставить каркасник.
    Или ещё вариант ставить блоки, на которые можно будет опереть лаги пола.
    Как поступить максимально не затратно для бюджетной дачки?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Суть моей позиции не в том, что консоль отливается с колоннами, а в том, что эта консоль (балка) висит на этих колоннах, а не лежит на жестком основании.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    По Грину, может быть, но Грин прям газобетон и под землю и на крышу и куда только можно. Кирпич может и классно если бюджет не ограничен, бабахнул бы дом с подвалом и из клинкера немецкого, чугунные радиаторы чтобы лучистое тепло было, никакого утиплителя из стирола, ленту метра на три под землю широченую из лучшего бетона на граните, окна деревянные, паркет из ценных пород, ванну из тика, но увы не мой кошелёк.
    По Веберу, они там говорили как профи друг с другом по этому я не особо понял вообще о чем речь
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Меняются. Находятся ошибки и меняются.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Гринфильд конечно лицо заинтересованное, но в необоснованных (неаргументированных) заявлениях и нарушениях СП замечен не был
