Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А они были, советы?
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Три, цена по памяти 25тыс
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Склероз что ли?
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нет. И в каком он месте вредный или опасный?
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Спасибо, благодаря Вам я кажется начинаю понимать, что такое семь кругов ада. Вредный и опасный, потому что нет подтверждения, что так делать можно - нет расчетной схемы этой консоли, доливаемой поверх фундамента отдельно
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Балконные плиты как частный случай подобных консолей. Серия 1.137-3
    Да, там другие нагрузки, но и вынос значительно больше.
    Те же колонны, где армирование трапеции консоли завязано с самими колоннами испытывают гораздо большие усилия с эксцентириситетом. Потому там важна связка с колонной.
    Тут же центр тяжести над фундаментом. Стеной сверху придавится (можете собрать нагрузки распределённо и привести их к центру). Поэтому у подобной консоли вязать её арматуру с фундаментом можно, но необходиости в этом нет.
    Вот если вынос сделать равным глубине защемления - тогда ещё можно подумать. Но вряд ли нужна консоль в 80-90 см. шириной.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    То что вы чего-то не знаете это нормально, но не нужно утверждать по принципу - раз мне не известно, значит не правильно, опасно и вообще не может быть.
    @projectBP, вполне доступно и доходчиво объяснил.
    А хотите еще более мощные нагрузки, то консоли ж/б мостов, думаю что @Groundworkturf, вам расскажет какие там нагрузки и формы.
    З. Ы. Вложение консоль моего дома, одновременно и армопояс и консоль, консоль расчетная. Выполнена отдельным узлом.
  9. nicum
    nicum
    nicum
    Поправочка. Вместо "раз мне не известно", следует написать "раз не найдена методика расчета такой консоли".
    Я не понимаю такой доходчивости, когда в качестве аргумента приводят пример с совершенно другим подходом к расчету - классическая защемленная консоль. В то время как треугольная обсчитана ферменно-стержневым (каркасно-стержневым) методом.
    Если бы @projectBP сказал - не смотрите Приложение Ж, а рассматривайте вашего коротыша как классическую ж/б консоль (и армируйте соответственно так же) - я бы еще понял. Так ведь нет, никто не хочет понять сути вопроса
    Спасибо, конечно, что поделились, но это не про треугольную консоль
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну так это вы ее все найти не можете, уже русским языком было сказано как можно применить приложение Ж.
    Эта консоль держит 8 метров! лицевого кирпича.
    Обратитесь к проектировщику, все же нормативы писаны для более подготовленных, ибо переливать из пустого в порожнее уже напрягает.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    так у вас две претензии? к форме и к защемлению, как я понял. Пример был про защемление.
    На счет формы и т. д. Вас в СП смутило слово колонна? А если колонну сделать оооочень широкой?
    Ну извините что не сделали картинку для вашего случая.
    Надо было делать как на картинке, но не учли. (Это может и фантазия, но не сильно отличающаяся от того что требуется).
    Ну ферма так ферма. Удачи.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    Взаимно. Устал я от вас.
    Фиолетовым отметил то, что на самом деле держит консоль.
    Вердикт: если вы решили выполнить у себя "треугольную консоль", но отливать ее собрались отдельным элементом сверху на уже готовом фундаменте - по Приложению Ж из СП63 ее НЕ считать!
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    А есть такое же, но для прямоугольной? предположу что в средней картинке внизу слева будет зелёная зона.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Там много картинок разных:
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Бесполезно...
