Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда достаточно
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Спасибо!
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Посчитаю. А что с этого гуляния будет? Стены треснут? Если рама будет целиком гулять, да и пусть, вниз ведь не сьедет:)]
    Хозблок привязывать к рядом стоящему дому тоже не буду. Пущай один гуляет:aga:
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    40х20 не больно то и жесткая рама. Фундамент может и выдержать, но стена из КББ может треснуть. Тоже не страшно, бывает и хужее.
    Посмотрите в калькуляторе, там будут ответы на ваши вопросы.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Пишет условие 2 не выполнено. Дескать надо утеплять) утеплить то не вопрос, но будет ли большой с этого толк. Если изнутри помещения тот же минус зимой. Там калькулятор для жилых отапливаемых помещений.
    Меня тут подбивали на плиту на пенопласте 100мм. Оно конечно выход, но цена материала (опалубка есть уже) вствнет под 30к. Что для строения размером с гараж для моцика ну как то многовато. Тогда уж проще железный гараж купить и поставить его на отсыпаную щебнем площадку... за эти то деньги!
    Могу как вариант увеличить сечение ленты.
    UPD:
    Увеличил сечение в калькуляторе до 50*25см, и условия все соблюлись... даже без утепления, просто дренаж в виде желоба и отмостка простая. 3,3 м3 бетона, не много.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Изучил вопрос по трамбовка глины, он трамбуется и ещё как, целые гидроизоляциоггые системы на этом построены.
    Её трамбуют и под лентой, и при обратной засыпке, и для создания полов. Причём это очень сильно увеличивает ГИ защиту тойже отмостки. Также есть разные указания по устройству глиняных полов и глиняных замков под отмосткой
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это все анохронизм
    И не протрамбуете вы глину в частных условиях
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Проианхронизм согласен
    Трабовочной плитой этотспокойно делается
    Просто в моих условиях когда дождевая и талая вода не уходят в грунт понимаю что песок применять нельзя
    Теперь ещё головняк с отмосткой, туда тоже песок суют
    Я так понимаю это просто для удобства исполнителей, а заказчик потом пусть как хочет.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Весом тонн в 5?
    Насколько помню в дорожном строительстве трамбовка делаетс очень тяжелой техников.
    Вытрамбовку котлованов еще посмотрите
    Песок сыпят в пазухи и обязательно закрывают отмосткой
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Что такое пазухи?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нет, ручными виброплитами глину не утрамбовать, если она только не высохла в ноль.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Опять песок. И даже в варианте без дренажа у подошвы?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я отвечал на вопрос автора. Без дренажа у подошвы, у заглубленного фундамента песок сыпать не надо
