Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Я согласен но конструктор сказал что это противоречит сп, следовательно он так проектировать не станет. Вы посмотрели то что я накидал в свою отдельную тему? Не факт что я буду рыть так глубоко, пока думаю. По мимо глубины ленты что можно там ещё обсудить?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ваш конструктор некомпетентен
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Спросите что он думает о расчетной глубине промерзания (и это ещё без всяких там утеплений цоколя и отмостки). Высоту можно фактически половинить.
    Хотя... если дом для эпизодических "наездов" - то можно считать всё это богатство перестраховкой.
    Критиковать, лично я не буду. Там такой классический классический подход.
    Я и сам любитель закатать побольше арматуры в бетон, но это чаще всего когда данных нет и оттолкнуться в расчетах не от чего.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    @Romazanius, Я уже дал развернутый текст в Вашей теме. Если, что, то могу дать выдержку из СП для вашего проектировщика.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да я писал про коэффициент 0.5 на это он отвечает, что это припостоянном отопление, а если отключат газ?
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну мои возражения он грамотно все обламывает.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не обламывает, а вешает вам лапшу на уши
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ну увы я могу лишь гривой махать
    хотя с полами и с отмосткой мы все переделали
    если есть интерес присоединяйтесь проект я выложил по ссылке ниже
    https://www.forumhouse.ru/threads/508735/page-4
    с фундаментом мне понятно, он слишком глубоко и это большой перерасход бетона
    ещё и уширение в центральной ленте не ясно нужно оно или нет
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У Вас дом ПМЖ или дача? Если ПМЖ, то ведь найдете способы отопления, дабы не замерзнуть в своем доме:) Если серьезно, то даже в неотапливаемом доме, при таких грунтах, опасения напрасны. Если не пустите воду к основанию, то при таком уровне ГВ, точнее, при его отсутствии, опасения напрасны.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну зимой туда так налетами, но топит я он будет зимой всегда, не важно есть я там или нет.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы присутствуете при этих разговорах?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Боюсь показаться навязчивым, но еще раз напомню. Грунт слабопучинистый, утепление грунта уже исключает морозное пучение оного. И, главное, нет увлажнения грунта, нет морозного пучения. У Вас даже капиллярный подсос исключен, по определению.
    Цитата из СП:
    5.5.5 Глубину заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания следует назначать:
    - для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;
    - для внутренних фундаментов - независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.
    Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
    - специальными исследованиями на данной площадке установлено, что грунты не имеют пучинистых свойств;
    - специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций (см. 5.6);
    - предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов;
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ну это я читал, он парирует это тем что могут вырубить газ или свет и потом будешь куковать
    ну это ладно если я сделаю ленту меньшей глубины чем в проекте это же всё равно не на что не повлияет.
    хотя мой СНТ через год будет включен в город
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вот в этом не сомневайтесь. Центральная стена нагружена сильнее наружных и площадь (пятно контакта) на основание должно быть больше.
    Был бы свайный фундамент - там стояли бы сваи почаще чем под наружными стенами.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вырубить газ или свет должны на неделю. Один и даже два дня существенно не повлияют.
    Upd. К тому же, при нормально утепленных полах и терморазрыве полов с фундаментом влияние отопления в доме на грунт под подошвой фундамента практически отсутствует.
