Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделайте утепленную отмостку (затраты не большие) и забудьте про отключение газа, электричества.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Она есть в проекте
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это хорошо. А что там за мягкая отмостка, не понял аббревиатуры?
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    В отмостке же не обязательно бетон использовать. Гидроизоляцию и ЭППС можно накрыть грунтом.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в курсе. Есть два вида мягкой отмостки. Первая, обваловка плодородной почвой с посевом травы. Вторая, это отсыпка крупным щебнем. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Но, любой из них, как мне кажется, лучше бетонной отмостки по ряду причин.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вы про фэм? Фигурный элемент мощения.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Брусчатка, плитка или камень?
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Грунт плодородка, а потом красно-коричневая плотная глина. Есть ли варианты, когда на таком грунте в Подмосковье (УГВ 3 м. минимум) делают сборный фундамент из блоков под одноэтажку? Участок крайний к лесу и человек хочет цоколь на 1,2 м. сделать и потом одноэтажку, чтобы на лес смотреть, а не на забор. :)]
    Например сделать гравийную подушку 300*1000 мм., утрамбовать ее виброплитой, положить фундаментные подушки ФЛ 16,12-1 (1600*780*300), потом два ряда блоков ФБС-3 и на них плиты. Это рабочий вариант для Подмосковья или все-таки для него придется делать утепленную отмостку и утеплять ребро цоколя?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Конечно
    Не нужно
    вы про глубину заложения ничего не написали
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, в глубину вообще закладывать не предлагал, т. к. участок ровный и можно делать вариант на поверхности. Рассматривался вариант заменить под ребрами фундамента на глубину 30-40 см. плодородку и глину на гравий, а сверху фундамент. Себе сделал также, только песком (утрамбовал в траншею песок, а потом без заглубления совсем залил МЗФЛ с защемленным перекрытием). Но у меня высота небольшая ребра, поэтому и с опалубкой и всем остальным возьни было немного. А здесь сборный вариант рассматривается и его прочность ниже, чем у монолита.
    В общем весь сыр-бор в выборе варианта без утепления ребра фундамента и без утепления отмостки, при этом чтобы само ребро фундамента было высотой 100-120 см. Дом-пятистенок одноэтажный 11*11 м. из арболита. Есть какие-нибудь идеи? :hello:
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @a991ru, Ничего не понял
    Как вы с пучинистностью бороться будете?
    Ниже, но и у монолита не велика
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, с высоким цоколем получается что все надо делать тоже самое, что и с МЗФЛ, т. е. утеплять отмостку и утеплять сам цоколь. Про пучинистость думал, что гравия хватит, т. к. УГВ низко. Но судя по всему этот вариант думаю нерабочий будет без утепления отмостки и цоколя.
    Остались только забивные сваи. Прикину их и тогда будет видно. Если со сваями не срастется, будут строить 2 этажа, раз один этаж не хотят из-за того, что окна низко. :)
    У себя с пучинистостью никак не борюсь. :hello:Ни утепленной отмостки, ни утепления ребра МЗФЛ нет. Фундамент у меня МЗФЛ с защемленным перекрытием.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может хватит, а может нет - это считается, или вообще без гравия о с утеплением
    Удивляюсь вашему полету вариантов - сваи о у вас будут 120 см над землей торчать?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, мы такие делали два раза на сваях 30*30 см., правда расчеты были проектировщика. А тут одноэтажка, сваи почаще, сверху ростверк нормальный, в общем никаких проблем не вижу. Возможно даже сваи 200*200 пройдут. Но для свай придется геологию делать. Без геологии сваи не рассчитать.
    Полет вариантов из-за высокой стоимости обычных вариантов. Для любого дома подойдет любой фундамент, только он должен быть правильно рассчитан и если у него есть слабые места, значит надо дополнительно к нему провести мероприятия по снижению негативного воздействия. Так что речь идет исключительно о цифрах. Просто хотел малой кровью обойтись, но судя по всему так не получится.
