Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А ростверк на такой высоте значит дешево обойдется
    А домик так и останется уродцем на ножках?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, ростверк обойдется недешево, это и так понятно, но важна вся совокупность затрат на фундамент. С забивными сваями часто она бывает выгоднее, чем с другими вариантами.
    По сваям делается оберешетка из профилировнной трубы и к ней крепится плоский шифер, а на него любая отделка. Либо без шифера сайдинг.
    В любом случае каждый сам выбирает что ему важнее. :hello::hello:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну считайте тогда
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Попробую прикинуть. :hello:
    Если сваи тоже окажутся дорогим вариантом, то тогда они будут строить двухэтажку. :)
  5. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    @Джордж1, Добрый день.
    Неделя морозов показала, что пирог моей отмостки слабоват...
    Надо бы еще положить 50 мм ЭППС. У Вас не было опыта покупки уцененного, где можно искать?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, не было такого опыта
  7. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    Ленточный фундамент в грунт. Можно ли использовать (по стенам траншеи) вместо плёнки рубероид (сразу и гидроизоляция фундамента) ?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для отмостки 50мм нормально при утепленном цоколе. Без утепления цоколя и 100мм может не хватить.
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Спасибо, понимаю. У меня того цоколя уже совсем немного от земли возвышается. .. Думала, новым слоем отмостки перекрыть... вроде так проще...
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На цоколь уйдет в 3-4 раза меньше утеплителя, чем поднимать отмостку.
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Цоколь на данный момент оштукатурен и покрашен силиконо-силикатной краской. Водоотталкивающей. Как мне ЭППС прикрепить? Клеем?
    Потом придется как-то декорировать выступ цоколя. .Металлические отливы не смогу прикрепить, есть вариант - фасадные плинтуса от 800 руб - п. м. Нормально на мои 40 п. м. так выходит...
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ЭППС крепить на грибки. Клей-пена и просто на бетон, без покраски, клеит ненадежно. А почему мет. отливы не прикрепить?
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Рубероид тот что на бумажной основе крейне нежная вещь, соединить листы между собой надёжно проблема, порвётся 100%, потом замесится в бетон.
    Я делал стеклоизол наплавляемый. Он гораздо крепче, листы между собой сплавлял горелкой, получилось как монолит. Цена конечно тоже другая :).
    Укладывал внутрь опалубки ОСБ, у вас же грунт, не на столько гладкая поверхность, может порвётся... всё на ваш страх и риск получается.
    Стеклоизол имеет тоненькую плёночку на поверхности, при наплавлении она сгорает... а когда в него заливаешь то плёночка прилепляется к бетону а стеклоизол отходит со временем, это наверно не критично, на всякий случай сказал.
  14. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    НЕ КРАСИВО)
    А за фото спасибо, так и сделаю, найду белые узкие отливы по ширине ЭППС. Эппс Штукатурим?
    Да, еще я поняла, что основные проблемы в узлах, где металлические стойки каркаса вниз идут. Видимо мостик холода. Пеним стойки?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, как сделаю отмостку, буду штукатурить.
    Про мет стойки не понял, какой каркас, какие стойки?
