Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    На видео по обустройству фундамента от фирмы пеноплекс показано армирование скобой а не рамкой
    так можно делать ?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да.
    Поперечные хомуты тут просто что бы было
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Сделаешь так вот и будешь думать, то ли хомут есть то ли его нет.
  4. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Крыльца и веранды. Они у меня на каркасе из металла, деревом обшиты. Одной стороной упираются на фундаментную ленту.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А вообще они нужны если продольную арматуру укладывать в стяжки?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Под крыльцом ленту утеплите и стойки закроете, там красота ни к чему, даже штукатурить не надо.
    А мостики холода от каркаса не страшны, там сечение очень маленькое по сравнению с площадью цоколя.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ну типа если ленту фундамента рассматривать как балку то нужны. Поглядите сколько хомутов в балках напихано.
    Закрепить только её понадёжней, и всё без проблем приспособится.
    Главное когда пилить арматуру будете очки одевайте, а то как я...
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Кто ни будь использовал стяжки для несъёмной опалубки ЭППС?
    Насколько это надёжно и во что выливается.
    Думаю о возможности применения такого варианта.
    С одной стороны ЭППС 100мм, с другой ОСБ 12мм, высота 600, ширина 400.
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    И еще один вопрос. Основная зона появления трещин: северная сторона дома ровно над тем местом, где цокольный ввод газа сделан. Все остальные трещинки также пошли по северной стене, как следствие первой я думаю... Ситуация такая: лента лежит на нетронутом материнском грунте, траншея под цокольный ввод газа была выкопана на метр ниже подошвы ленты, туда засыпан песок. Боюсь, что там образовалась ямка и туда совершенно точно может сливаться и скапливаться вода. То есть происходить замачивание грунта. Если я в этой зоне или вообще по всей северной стороне фасада пошире и потолще сделаю утепление, это поможет? Она ведь и сейчас уже ниже уровня промерзания получается... Скажите пжл, кто, что думает...
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    ох:(
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Думается что утепление со всех сторон должно быть одинаковым. Что бы если промёрзнет то везде и если не промёрзнет то тоже везде. Перепады они ни к чему.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @timo5680170, если песок крупный, то как там может скапливаться вода? Вода, попавшая в это место должна по песку уходить внизу траншеи, т. е. туда, где дно траншеи, которое расположено ниже глубины промерзания. Или вы боитесь, что в материковый грунт вода ни уходит и вся стоит в зоне засыпанного песка?
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    да, этого и боюсь. родная земля - тугопластичный суглинок, траншея под ввод - самая глубокая точка получилась, даже глубже, чем остальная часть траншеи. То есть туда, теоретически, может сливаться значительная часть воды и которая подсасывается окружающим суглиноком и он замокает больше, чем остальная часть под фундаментом.
    И именно над этим местом в сильные морозы в эту зиму прошла трещина по стене от окна до окна. горизонтальная. прямо как выперло.
    Точнее я пятую ночь плохо сплю, все прислушиваюсь к треску и щелчкам.
    Вижу, что первая и главная была в обозначенном месте. Думаю, какие причины и как их устранить по весне, чтобы на следующий год ситуация не усугубилась. Ведь могут быть зимы морозные и бесснежные.
    Относительно равномерности утепления. Почему то после снегопадов северная и севро -восточная сторона оказались почти голыми. Снег шел стеной с юго-востока и вокруг дома получились крайне неравномерные сугоробы. И, конечно на теневой стороне, снега всего меньше.
  14. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @a991ru,
    хотя по идее, должна уходить ведь. и реально, если и стоит остаток, то сильно ниже уровня промерзания, даже без учета теплой отмостки...
    Что еще может быть?... ... Какие могут быть версии или универсальные способы устранения. .. Я думала, получше этот участок утеплить и по шире банер растелить, могу еще землю попробовать утрамбовать, по принципу уплотнения колец колодца...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @timo5680170, для случаев проблем с фундаментом характерны вертикальные трещины.
    Горизонтальная трещина на штукатурке может означать и просто трещину в штукатурке вдоль кладочного шва. Так что рано пить валерьянку. :)
    Подкоп под лентой - это не есть хорошо, но к выпучиванию привести не может, скорее, к просадке.
