Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Да, у меня все трещины горизонтальные, по шву. Получается просадка... Но почему в первую (брачную) морозную ночь? Год ровно стояло все себе без проблем.
    Эта самая первая трещина - она повторяется и внутри дома, но ниже. ... Получается северная стена как бы осаживается?
    И щелчков днем нет, а как начинает темнеть и под утро потрескивает...
    Если бы внутри не было, я могла бы предположить, что пар, выходящий из каоксиального дымохода, приводит к температурному расширению и увлажнению...в этой зоне.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Когда самый сильный мороз, тогда самая большая разница температур на наружной и внутренней поверхностях стены. И если где-то в кладке есть напряжение, оно может вызвать трещину.
    Поэтому и
    А год назад просто не было таких морозов.
  3. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @Vladis69, тогда какой вывод?
    Мне надо траншею проверить и уплотнить?
    То есть с моим цоколем и отмосткой все в порядке, я не просчиталась?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Скорее всего, фундамент сейчас в порядке.
    Как уплотнить траншею ПОД лентой я не представляю.
    Цоколь таки утеплить. :)
  5. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Она не ПОД, она в непосредственной близости.
    Жарким летним днем, родной суглинок, пролить водичкой, и проштыковать... Мне так глиняный замок вокруг колодца делали... Такой вариант имеет право на жизнь?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @timo5680170, может есть хоть какая-то фотка того, как выглядят трещины сейчас? Просто трещины в стене могут быть и не от проблем с фундаментом,
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Да, я уже поняла, что нужны фотоматериалы и схема.
    Сделаю завтра, сейчас уже темно.
    Трещины снаружи разной ширины днем и ранним утром. Под солнцем становятся меньше.
    Всем большое спасибо.
  8. nicum
    nicum
    nicum
    Ну это же явно признак теплового расширения СТЕН. Если бы фундамент - то все было бы гораздо менее динамично
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    А что это физически означает и что делать в практическом смысле?
    Да, и конечно в том же месте внутри дома самые теплые и влажные помещения: кухня и ванная. Стена внутри 0,8 см гипсовой штукатурки и краска.
    Стена ГБ D 300 B2.0 375 cm
    Отделка фасада - тонкослойная паропроницаемая 3мм + силиконо-силикатная краска.
  10. nicum
    nicum
    nicum
    А влажность большая там? Ну, то есть до состояния парной часто доводится режим? А в ванной тоже гипс и краска что ли? Я пока не знаю физику, попытка разобраться
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    нет, обычный режим. Живу одна, так что душ, иногда ванная.
    какая штукатурка точно не скажу, во всем доме делалась механическая гипсовая, а вот ванную делала родная бригада, так как там еще керамогранит клали и все приборы устанавливали. Ну и гидроизоляция... Может быть и не гипс, а цсп или что там правильно делают.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    @timo5680170, а какой толщины блок? Судя по Вашим описаниям, такое ощущение, что наружная часть стены (а она еще и северная) получает температурный шок и начинает что-то потрескивать.
    Какие перепады температуры день/ночь были именно в Вашем районе?
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    стена 375 мм.
    шок температурный большой. идет постоянное выделение пара из дымохода, который выделяет много влаги: каждый день сбиваю сосульку 40 см примерно
    в день образования трещины главной был самый первый мороз после снегопада - 23- 25. ПОнятно, что чем холоднее, тем чаще включается котел. Днем - 12 -14
    в дальнейшем на той же стене появились совсем уже тоненькие волосяные трещины выше и севернее...
    Может мне эту зону просто декорировать чем-то?...
    Отдельно, особенно по углам в морозные дни я вижу кристалики иней на стенах... сквозь стены выходит пар.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    @timo5680170, Это достаточно серьезный перепад температуры. Я знаю, что в такие дни с заходом Солнца очень резко холодает - шок для стены. Ну и влага внутри стен, безусловно влияет на это все.
    Чисто ради интереса, Вам можно попробовать поиграться в SmartCalc - задать свой пирог стены (включая штукатурку и краску), сделать два расчета - для Дня и Ночи, посмотреть, проанализировать.
    И вот что навскидку нашел:
    Если бы знать наверняка - наверное помогло бы наружное утепление (опять же в SmartCalc посмотреть)
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ааа, так если нет подкопа под лентой, так нет особых причин для волнения, у вас же над этим местом утепленная отмостка. Для успокоения можете заменить песок суглинком, но под отмосткой это будет так себе польза, от колдунов. :)
