Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Спасибо, ГГ я уже три раза пересмотрела. Он меня успокоил во многом.
    В калькуляторе попробую поиграть. Сижу, читаю подробнее про температурно-влажностные трещины. Пока не понимаю, они могут быть внутри отапливаемого помещения. Если бы все было только снаружи, я бы успокоилась уже давно. (
    Пока мало людей строилось из блока D300, ищу инфу. Может у него именно так и выглядят эти усадочные шоковые трещины.
    Но и версия про усадку не дает мне покоя. Ну это я проверю...
    Главное, я поняла, что это не промерзание грунта и пучение и меня не ждет впереди веер раскрывающихся трещин... Хоть засну спокойно.
  2. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Спасибо огромное за поддержку. Я просто не знала, как выглядят трещины разного типа. Сразу предположила самый худший сценарий. ... Начала сомневаться в своих способностях, ведь столько сил было вложено, чтоб и построиться быстро, и в деньги влезть, и чтоб надежно...
    А так то что, свойства материала... +отсутствие сетки в штукатурке фасада.
  3. nicum
    nicum
    nicum
    На мой взгляд, они как раз внутри и должны появляться (в зоне растяжения). Можно холодной ночью посмотреть - снаружи должны сомкнуться, а внутри раскрыться
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Попробуйте описать эту ситуацию в разделе "Каменные дома", раз мы вроде как выяснили, что дело не в фундаменте.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас может быть несколько причин трещинообразования, начиная от неравномерных осадок фундамента воле газовой трубы и заканчивая промерзанием стены.
    Наверно есть смысл создать тему о трещинах с кратким описанием грунтовых условий, фундамента, коробки, выложить план дома с указанием трещин...
    Спецы помогут разобраться с причинами и получите рекомендации по решению проблемы.
  6. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Вот спасибо. Сейчас я только внутри могу замерить. Трещина шириной с деление на линейке. Волосяная.
    .. До меня начинает доходить физика процесса... так как трещины поверхностные, а не сквозные, то они на разных отметках высот... Снаружи блок вогнулся, внутри, естественно выгнулся. Вот и две трещинки горизонтальные на разных высотах...
    ... хрупкий блок, северная сторона, постоянный обдув теплым влажным воздухом из котла...
    ... первый настоящий мороз за все время жизни дома.
    Правильно? Ничего не упустила?
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Так и сделаю, уже стало понятно, что это не тема фундамента, а тема стены.
    И СЛАВА БОГУ!
  8. nicum
    nicum
    nicum
    Ну в целом да) Правда воздух из котла не повлияет на всю стену, конечно же.
    Я предложил посмотреть распределение температуры в теле стены (в смарткальке), чтобы понять, насколько толстый слой будет с температурой, скажем, ниже -5С. Если этот слой будет, скажем, больше 7-8 см, то он способен изогнуть кладку.
    Пы Сы, цифры с потолка, интуитивные)
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Вы гений. Вышла с фонариком, посветила. Трещин на фасаде нет!
    Только есть слабый намек на самую большую, но это надо знать где она была. Так, легкая неровность...
    СПАСИБО, СИБИРЬ!
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Ну вот, колобки провели очередное следствие) Я думаю еще сказывается влажность стен, может как все подсохнет, устаканится
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    В ижс кладку несущих стен может изогнуть любой чих, в конструкциях спроектированных на форуме или по экспертному мнению местных строителей. Не пишите бред.
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Стяжки уже многие применяют.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    @fireprophet, Я не изучал особенности кладки из ГБ. Может Вам следует подискутировать с Г. Грином по этому поводу (см ниже, он там как раз говорит о цифрах порядка 3 мм/метр для поверхностного слоя)?
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы много, что не изучали, но уже раздаете советы. Причин трещинообразования в стене достаточно много, и в последнею очередь, для несущих стен, нужно смотреть в сторону температурных деформаций.
    Мне не интересен Грин, Терехов и прочие кумиры пользователей ФХ.
