Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Я так и не понял везде сделать допустим 40см цоколь или 30 и 60 как в проекте ?
  2. Коалату
    Коалату
    Коалату
    Балхаш
    Добрый день
    Мне не нравится столбчатый фундамент по причине морозного пучения которое в принципе можно минимизировать разными способами, но все равно полностью не решается проблема стыка грунт- стена (ростверк).
    У меня вопрос к специалистам.
    Буду строить гараж на основе металлического каркаса, ширина пятки колонны 300мм, с наружи будет теплый пирог 150мм, + зазоры = как минимум 550. Если делать МЗЛФ чтобы стена опиралась не на грунт (отмостку), а на бетон, то ширина МЗЛФ 550 - это в моем случае перебор.
    Собственно вопрос: возможно ли сделать МЗЛФ шириною 300мм с уширениями 550 внутрь гаража в местах где будут пятки колонн.
    Читал разные темы по фундаментам на форуме, но нигде не встречал таких вариантов.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  4. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    сделано очень просто:
    на суглинок, положен геотекстиль и насыпан гранитный отсев. утрамбован. после каждого дождя поверхность выравнивается. Мелкая фракция уходит вниз, кристалики гранита вверх.
    Это не руководство. Это решение задачи ходить посуху, когда денег уже не осталось.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @timo5680170, Какой слой отсева?
  6. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    везде 30. Особенно в зоне веранды. Заодно получите равномерное заглубление ленты.
    Оптимальная лесенка 30 см ступень и 15 см высота.
    Вот у вас и будет 2 ступени.
    Выравниваетесь по верхней точке своего участка.
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    не скажу (. не имеет смысла и не относится к теме. Сделано по девичьи, просто, без бетона, арматуры, и прочего. Не вижу, чему там ломаться. Считайте, что это не дорожки, а подсыпка.
    Да, ходить в шлепанцах, а не ботинках... Поэтому не гравий.
    Ключевая фраза: обреченная конструкция.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @Groundworkturf, геотекстиль может служить гидроизоляцией?
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @Romazanius,
    и у главного входа ступеньки просятся в другую сторону, в сторону калитки.
    Если у вас как и в Москве снег несет фронт с юго-востока, то на северо-западе вам не придется чистить снег.
    Для комфортной жизни надо:
    1. Не чистить зимой ступени в главный вход
    2. Легко спускаться летом с веранды. Летом все там только и бегают, дверь не закрывается. Зимой, закрыта наглухо.
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    корнеизоляцией+ препятствует уходить отсеву в суглинок
    у меня все дорожки - это подсыпка над естественным уклоном, по которому течет вода по рельефу
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напрасно смущаетесь. Бетон и арматура не уместны для дорожек с пешеходной нагрузкой. Рискну предположить, что слой порядка 10-15 см, не более, иначе будет рыхляк.
  12. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    меньше! рыхлый! но нам нравится. Под ливнем не гуляем. Ждем 30 минут, пока закончиться.
    по газону тоже ходим, босиком.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ни в коем случае. Геотекстиль как раз и обеспечивает свободное проникновение воды. Не даром его используют для фильтрационных систем.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно, предсказуемо. Вот если бы положили небольшой слой щебня фракции 20-40, толщиной 10 см, а затем слой отсева, толщиной 5-10 см, то эффект был бы другой. Рыхляка бы не было, при аналогичном дизайнерском эффекте. Бонусом, дренирующий слой щебня.
  15. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    да, но пришлось бы:
    1. покупать бордюр и фигурно его выкладывать
    2. покупать щебень и оплатить его растаскивание
    Итого, на мои 200 м. п. дорожек... по которым мне надо 7 дней в году пройтись в случае крайней необходимости пойти под дожем, посмотреть, как там цветочек растет... Ибо в другие дни зима, оттепель, ливень, холодно, в отпуске.
    дренирующий эффект проверен ливнями.
