Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Если цоколь 3 ряда, второй ряд блоков КББ рекомендуют проармировать двумя прутами.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я прикидывал для себя тему с бетонными блоками 400*200*200
    Они в моем регионе 6000 р. За куб, и ещё их нужно привезти и выложить. 37- кило один блок, для справки.
    Бетон 4000 за куб с доставкой в миксере. Причем бетон м200, а блоки м100. + При бетоне монолит.
    В итоге цена примерно одинаковая. Бетон немного выгоднее.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Если кбб блоки то они легче и дешевле но их нужно гидроизолировать от грунта.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я если снова начал бы лить фундамент, то наверно лил бы слоями по пол метра, переставлял бы опалубку и стягивал проволокой.
    Но на практике не делал так, может тоже свои заморочки.
    Весной на цоколе буду пробовать эту технологию)
  5. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Но зато меньше арматуры и не надо опалубку колотить. ..
    Можно не спеша выкладывать себе, нужную высоту.
    На вскидку, в Саратове КББ около 4700 за куб. вес блока 15 кг.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Кбб да, но вот бетонные ворчить.
    Под вагончик по углам их ложил, поднимать не понравилось
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    https://hirta.ru/pravilnyi_fundament_dlya_derevyannogo_doma_usp_i_uff
    Вот по такому принципу делала.
    Монолитная лента 600х300 (высота) + 3 ряда КББ. Гидроизоляция + утепленная отмостка.
    Фундамент - это лента. Именно она и распределяет нагрузку. А подъем стенки цоколя из блока ничем не отличается от обычной стены. Та же стена, только частично под землей. Да, надо гидроизолировать. Это на бытовом языке, специалисты придут в тему, добавят от себя.
    Просто, чтоб у Вас было понимание, что есть другие популярные альтернативы монолитной ленте на всю высоту.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нужно сделать отмостку колодцу в песчаном грунте. Ну и отсечь поверхностные воды. Пленкой гораздо проще работать, но она не подходит, ищу более надежную альтернативу. Плантер к круглым поверхностям, думаю что не очень.
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Банерная ткань. Можно БУ, можно новую. Дешево, прочно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fireprophet, Нормативами предписан глиняный замок для колодца. Но, это не так просто. как кажется. Нужна не всякая глина и еще правильно приготовленная (подробности в профильной теме колодцев).
    Бюджетный вариант:
    С плантером проблема в таком варианте. Много вырезов и отходов. Не рентабельно.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Где-то попадалась сноска для песчаных грунтов, что глиняный замок не применяется.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С песчаным грунтом вообще сложно с защитой от поверхностных вод. Слишком велик коэффициент фильтрации.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    проще заказать под размер где металл гнут, в любом цвете сделают и любого размера
    это не поможет, лопатой вы не утрамбуете
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, на плотной глине с неизвестной текучестью и пористостью (геологии нет) и при низком УГВ есть ли смысл в непучинистых подушках из песка или гравия толщиной 15-20 см. (замена плодородки) под ленту МЗФЛ или даже точнее НЗФЛ, т. е. либо совсем незаглубленную, либо заглубленную 5-10 см. всего?
    Просто создается впечатление, что многие вдохновляется фразой непучинистая подушка, хотя как она может помочь от пучения, если нет утепленной отмостки и нет утепления ребра МЗФЛ непонятно.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сорри, что влезаю, просто подушки и пучение - моя любимая тема.
    С утеплением подушка не нужна. Грунт утеплен, проблем нет.
    А без утепления подушка увеличивает безопасную глубину промерзания. Т. е., если промерзло на полметра, и это попало в толщину подушки, то пучения не случится. Ну и далее - допустим, промерзло на 80см, при подошве, заглубленной на 40 и подушке 30см под ней. Т. е., промерзнет 10 см пучинистого грунта. А без подушки промерзло бы 40, т. е. пучение было бы в 4 раза больше. Ну и еще небольшой бонус - подушка делает давление грунта при пучении более равномерным, а небольшое пучение она может и смикшировать.
