Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru, Вполне подробно и обстоятельно ответил на вопрос@Vladis69;):hello:
    Добавлю пару тезисов к его сообщению.
    1. Грунтовая подушка из щебня на геотекстиле увеличивает несущую способность основания в разы. Это весьма актуально при отсутствии ИГИ или сомнениях в её достоверности. К примеру, даже при самых худших показателях, эта глина несет нагрузку в 1 кгс/см2. Следовательно, при грунтовой подушке, эта нагрузка будет не менее 6 кгс/см2. при правильном исполнении оной.
    2. Если дом деревянный (каркас, брус, бревно), то щебень нивелирует подвижки СМП до не критичных. И это не домыслы, а опыт многих десятков построек, которым более 20 лет.
    3. Если дом каменный (кирпич и пр.), то утепление отмостки и цоколя в купе с полами по грунту, решат проблему СМП. Практика исполнителей доказывает отсутствие малейших подвижек в таком варианте.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опять вы эту бредятину транслируете в массы как факт.
    Нет такого, и быть не может. Нет физической основы для этого. И нормативных обоснований тоже нет.
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    почему вы так считаете что бредятина? Я много раз такое видел в ИЖС.
    Объяснение этому конечно я не знаю.
    В нефтегазовом строительстве такое постоянно применяют.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В 6 раз там и не пахнет
    Если грубо - то "несущая способность" повысится на столько на сколько основание щебеночной подушки будет шире фундамента, при условии откосов подушки под 45гр.
    Теперь представьте подушку которая увеличит несущую способность в 6 раз
  5. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Суть то не в кол-ве во сколько раз увеличение идёт.
    Я как понял что суть в том что, данный процесс само собой несёт увеличение.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какой этот процесс? и увеличение чего? конкретизируйте
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это все пустые слова, без хоть какой-либо конкретики. Подушка высотой в пару метров может и увеличит в разы.
    Геотекстиль тут вообще не в тему
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Groundworkturf пару страниц назад приводил ссылку, там с конкретикой и нормативными актами.
    Использование геотекстиля для армирования оснований фундаментов ИЖС на слабых грунтах
    https://m-project33.ru/my/public/fundamenty/ispolzovanie-geotekstilya-dlya-armirovaniya-osnovaniy-fundamentov-izhs-na-slabykh-gruntakh/
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это про армирование самого грунтового массива, а не укладка геотекстиля под саму подушку
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это совсем разные вещи?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По физике работы разные. да и это актуально для песка и дисперсных грунтов.
    Гравий и так хорошо расклинивается
    В вышеуказанной ссылке - есть вставочка из Мангушева - как на самом деле работает подушка
    Никаких чудес нет - просто увеличиваем площадь подошвы опирания фундамента - этакая пятка фундамента получается, но из щебня
  13. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Добрый день, в свое время пришла к выводу, что так как Морозное пучение = мороз+вода, то если мы не хотим уходить вглубь.
    1. Подушка из щебня - приоритетна для участков с высоким УГВ (так как исключить замачивание основание мы не можем или это очень дорого.
    2. МЗЛФ без всякий подушек, подсыпок с минимальным нарушением родного грунта- приоритетна для участков с низким УГВ, так как есть задача только отвести поверхностные воды. Решается гибкой отмосткой, в пироге которой есть пленка (банер) и прочими мероприятиями под ландшафту.
    В условиях плотной застройки, участки по 4-6 -8 соток без центральной канализации следует все грунты считать как склонные к замачиванию. Поэтому, или подошва ленты на глубине 50 см+5 см эппс, или 30 см - 10 см ЭППС на 1200 см от стены цоколя.
    Если Вы для себя принимаете решение, как же все-таки сделать фундамент, то надо начать с того, как течет и где стоит вода на участке по весне и как она будет отводится, когда все построятся...
    Геология стоит 20 000, это как один слой утеплителя или одна машина щебня (ну чуть дороже).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Groundworkturf, ну не позорьтесь, разберитесь в вопросе
    Какой подушки, 20 см. высотой, 2 метра?
    Бредятина в общем. Разберитесь в механике работы грунта.
