Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от нагрузки здания/сооружения. Для ИЖС, как правило, достаточно подушки в 30 см. В механике рекомендую разобраться Вам.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вы же вредные и опасные советы даете, идущие в разрез со строительными нормами. Не дай бог застройщик вашим советом воспользуется.
    Я вам уже объяснял почему вы неправы давая такие советы, а вы опять за свое.
    Граждане, будьте осторожны!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жора...Тормози со своими советами.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы скорее тебя не слушал, чем Михаила.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мои советы обоснованы и подтверждаются расчетами проектировщиков. Ваши инсинуации меня нисколько не напрягают.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы так и не удосужились никаких расчетов привести.
    Я так понимаю сами вы не проектировщик и не строитель
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знаете, не могу перейти к взаимным оскорблениям, воспитание не позволяет. Предлагаю представить свои расчеты, опровергающие мой конструктив.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я даже не не знаю как вот это опровергать
    Тут просто непонимание работы основания. Сама то гравийная (не песчаная) подушка может и несет 6 кгс/м2, а вот с грунтом под нет никаких чудес не случиться - там так и останется 1 кг/см2
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да не так. Вы про Фому а мы тут про Ерему.
    Подушки выполняют 2 функции - как замена грунта на непучинистый, и тут проявляется минус такого решения - нужно дренаж делать, И другая функция - распределение нагрузок под подошвой фундамента - вот про нее тут и речь.
    И с высоким уровнем УГВ дренаж вас не спасет, дренаж тут скорее на случай аварийного замачивания. При высоком УГВ у вас вода в подушке так и будет стоять
    Ну и про замачивание - а с чего вы взяли что оно вообще будет? Грунт лежал в таком сложении тысячелетия. А если вы про замачивание в результате техногенного воздействия, так согласно строительных норм быть такого не должно. А умеючи можно много чего сломать
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну наконец-то, приходит понимание, надеюсь. Основанием является грунтовая подушка, надеюсь понятно. Вот у этой подушки несущая способность 6 кгс/см2. Нижележащий слабый слой размазывает нагрузку от грунтовой подушки.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот похоже и не знает как это размазывание произойдет,
    И у вас ни слова нет что при вашей грунтовой подушке надо проверять прочность более слабых нижележащих слоев грунта. И если мы это проверим - увидим толку от вашей грунтовой подушки 30см - пшик, хоть 100 кгс/м2 для нее нагрузку прими.
    И СП 22 другой подход к подушкам в основании фундамента. Никаких 6 кгс/см2 там нет. И методика расчета проще
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как только вырыли котлован, даже срезав только корнеобитаемый слой, сразу образовали емкость для поверхностных вод.
    Да, но, во первых, разница в несущая способности этого грунта определяется глубиной, как правило.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну и что дальше? За время производства работ грунта на метры пропитается водой и в кашу превратиться? Тем более сп 45 предписывает делать водотведение и в котловане
    А что у нас с глубиной произойдет - сделаем фундамент, глубина так же и останется
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Андрей, даже плотная глина может быть не только пучинистой, но и просадочной, набухающей и т. д.
    Лучше сделать ИГИ с топосъёткой и разобраться, где гуляет верховодка, которая может натворить бОльших бед, чем мороз и неравномерные нагрузки.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А, чтоб техногенного замачивания поверхностными водами и верховодкой не было и нужно представлять, какими грунтами сложены верхние слои и водоупорный слой при его наличии. А вот для этого и нужны хотя бы разведочные ИГИ. И топосъёмка, конечно.
    Вот это похоже и пытается донести @timo5680170.
