Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Romazanius, вы изобретаете велосипед, что само по себе полезно, конечно, для тренировки ума. :)
    Все варианты пирогов отмосток уже существуют, надо только подобрать подходящий вам по конструктиву, грунтам, угв и геодезии.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Можно ознакомится с таким каталогом?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  4. thug87
    thug87
    thug87
    Воронеж
    Здравствуйте, не совсем ровно сделали подбетонку, перепад 6-7 см, подскажите как лучше теперь класть арматуры для ленты? на подставки (5см), тогда будет не по уровню, или стараться арматуры выставить в уровень, (тогда слой бетона будет местами будет не 5, а 12 см).
    допускается ли располагать рабочую продольную арматуру не совсем горизонтально? какой есть допуск, сколько см?
    Заранее спасибо
  5. nicum
    nicum
    nicum
    @thug87, надо выставить примерно по уровню. Я делал так - купил тротуарную плитку разнокалиберную, расколотил ее (тут, правда пришлось сильно помучиться, самое то - это болгаркой с алмазным диском делать надрезы, но диска под рукой не оказалось). Кирпичи ни в коем случае низя. Да и стульчики, бытует мнение, что не очень, так как имеют нулевую адгезию с бетоном.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сайт техниколя там все есть
    Без разницы.
  7. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Всем привет, на днях нужно залить 2,5 куба, подскажите пропорцию для бетона м300:цемента м500 42,5н, песок намывной щебень 5-20, пластификатор sikament bv 3m.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://www.forumhouse.ru/threads/343448/ :hello:
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Рубероид разумеется в нахлёст и с промазкой мастикой что бы не топорщился при заливке.
  10. nicum
    nicum
    nicum
    @Сергей91, а чего тут критиковать, я писал, что при литье в траншею ГИ не сделать. ГИ делается (в порядке убывания надежности): 1) наплавлением на обработанные праймером стены, 2) самоклеящаяся на обработанные праймером стены, 3) мастикой. Причем как правило делают два слоя рулонной ГИ (один слой, если Вы хорошо изучили обстановку и уверены, что два слоя избыточно).
    Далее, ГИ надо защитить (ЭППС).
    В Вашем случае (песок, УГВ не поднимающийся до уровня стен подвала), возможно и достаточно ГИ от капиллярной влаги (то есть то, что Вы предлагаете). Но нужно понимать, насколько быстро фильтруется верховодка, чтобы весной вода не пошла в подвал.
    Вы говорите рубероид - надеюсь, это не РПП, РКП? Рубероид ниочем, он сгниет быстро и порвется еще на стадии монтажа. Нужна ГИ на базе стеклоткани, а лучше всего - на базе эластичной мембраны. Кстати, вроде как есть ГИ с самоклеящимися стыками.
    Далее, по предлагаемой реализации - во-первых, я бы приклеил надежно к подбетонке нижний участок, а левый край сделал без напуска на стену (есть риск затекания под ГИ бетона и тогда будет "ой!"). Во-вторых, нужно заранее определиться с пирожком полов и уровнем пола, при этом учитывать, что не получится сделать замкнутый контур со стенами, то есть опять надо быть увереным, что УГВ не поднимется. На полы делается пароизоляция - в идеале, это та же наплавляемая ГИ (наплавляются только припуски на стены и стыки).
    Ну и опять же, утепления стен не будет, а это значит, что бетон скорее всего будет потеть. Возможно, можно утеплить изнутри (это исключит конденсацию внутреннего пара на холодных стенах бетона).
    Как видите, куча нюансов и технология не надежная.
    UPD:
    И да, на истину не претендую. Я просто щас сам на стадии возведения стен ЦЭ и каждый день перелопачиваю кучу информации
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    nicum, ОГРОМНОЕ спасибо за развёрнутый ответ.
    Имеется в продаже у нас такой материал:
    https://apelsin.ru/catalog/rulonnye_gidroizolyatsionnye_materialy/gidroizol_tpp_2_5_steklotkan/
    Возможно в перспективе я откопаю и наружнюю опалубку, тогда поставлю ЭППС снаружи.
    Вообще я его хотел сразу вложить в опалубку, но всё пошло не так гладко как хотелось бы...
    "Ой" я тож боюсь.
    Напуск собственно сделан чтобы можно было реализовать замкнутый контур. В принципе левый край можно тоже прикрепить к подбетонке способом анологичным правому. ...
    Какой вот напуск необходим для обеспечения замкнутого контура ? 5 см будет достаточно?
  12. nicum
    nicum
    nicum
    Нюансы, опять нюансы. То, что у Вас получается - это метод свободной укладки ГИ. Но такой метод только повышает требования к качеству швов (только сплавлять). Ведь вода затечет за ГИ и будет как в пузыре стоять и накапливаться. Так что надо думать. Скорее всего, следует вообще отказаться от ГИ, может быть пристрелить степплером пленку 200 мкм на вертикальные стенки (только сплошным длинным куском, чтобы опять же бетон за нее не затек) - это немного повысит защиту от капиллярной влаги.
    У Вас же будет монолит без всяких отверстий, так что ручьем вода не побежит. Да, стены будут не идеально сухие. Но с учетом мероприятий по утеплению изнутри ЭППС-ом, это не будет заметно.
    На это лучше не рассчитывать. 1) очень большой объем работ, 2) очень рискованно
    Если УГВ не поднимается выше уровня будущего пола, то сделать только пароизоляцию
  13. nicum
    nicum
    nicum
    @Сергей91, вот не совсем по теме, но многие решения можно применить и в Вашем случае, как мне кажется.
    То есть сделать без всякой ГИ, без утепления. А потом уже понаблюдать и принять решение - две плиты, внутренняя ГИ, внутренне утепление, внутренняя подпорная стенка для ГИ и т. д.
  14. tima2013
    tima2013
    tima2013
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться. Всеми вопросами занимался муж, поэтому могу какие-то технические моменты "обозвать" своим языком. Заказывали у фирмы строительство ленточного фундамента под гараж. Размер 18*8. Гараж планируем строить из газобетона. Перекрытие плитами. Пол наливной) Так как близко грунтовые воды компания настояла на бурении и установки свай через 3м. Делали отсыпку песком, проливали водой и тромбовали вибро-плитой. Фундамент заливали 18,08,2020. Вчера приподняли пленку и увидели такую картину. Насколько критична данная ситуация.
    Где на фундаменте дыра-место бурения сваи.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @tima2013, на сколько близко грунтовые воды, что за грунт? лента на земле что ли лежит?
