Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Круто! И как сделать расчеты без данных ИГИ? Гадать на кофейной гуще?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Боже сохрани, какое СП, я только от Вас и узнал о существовании оного:) Все СНиП, да пособие к СНиП:)
    И что не понятно? Где я написал, что глина понесет 6 кгс/см2? Еще раз повторю, основание из щебня несет нагрузку в 6 кгс/см2. Что является основанием фундамента, надеюсь понятно?
    Вам уже давали ссылку на нормативы, где геотекстиль, при песчаной грунтовой подушке увеличивает несущую способность в полтора раза.
    Ну, если такого не знаете...:(
    Да, я так считаю. Достаточно равномерно.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Была ссылка только на статью
    Вот прямо так дословно и написали - я привел цитату
    Не выкручивайтесь
    Опять без ссылок.
    Не будет такого. Расчетов как я понял у вас нет.
    А откуда у вас вообще взялась высота подушки 30 см?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так прочитайте статью, там ответы на вопросы по грунтовой подушке. Мне, что цитаты здесь выкладывать?
    Вполне мог, время было позднее. Главное не в том, что я написал, а в трактовке. Трактовку я изложил. То, что грунтовые подушки увеличивают несущую способность, это аксиома. Вопрос в структуре этой подушки. Песчаная, всего в 1,6 раза, щебневая, значительно больше. Читайте, просвещайтесь, в статье указаны авторы и нормативы. Если мало, могу еще с десяток подкинуть. А еще проще, обратитесь к автору темы на форуме "Грунтовые подушки". Надеюсь, в его профессионализме сомнений не будет.
    Из нормативов ОДМ. Они гораздо ближе к конструированию незаглубленного фундамента, чем СП.
    3.1 слабые грунты: Связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании приборами вращательного среза) или модуль осадки более 50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (модуль деформации ниже 5 МПа).
    ГОСТ Р 54476-2011 Грунты. Методы лабораторного ...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    несущую способность чего?
    С чего бы это? Или это про саму подушку?
    Каких нормативов?
    Так все таки модуль деформации, а не несущая способность как вы заявляли
    Ну подкиньте.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видимо читать не любите или не хотите, приведу цитату:
    По результатам экспериментальных проверок армирование геотекстилем увеличивает прочностные характеристики основания примерно в 1,6 раза по сравнению с неармированной подушкой. Суммарный эффект укрепления складывается из работы армирования и распределительной функции песчаной подушки и может составлять 250-300% увеличения прочности по сравнению с характеристиками слабого грунта основания.
    ОДМ, дорожные нормативы.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В 1,6 раз - похоже на правду но только именно из-за распределительной способности подушки. Никаких чудес. Монолитная уширенная подошва фундамента будет работать так же. Никаких чудес. При цене гравия с трамбовкой по цене м3 бетона - никаких выгод от подушек не просматривается
    Где же ваши 6 кгс/м2 для мягкопластичной (или текучепластичной) глины?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джордж1, вот показывали свою зачетку, где по механике грунтов получили зачет, что означает понимание в данном вопросе. Внимание вопрос, с увеличением глубины грунт увеличивает несущую способность, это утверждение справедливо? Не берем в расчет просадочные грунты и грунты многослойные. Грунт однородный суглинок на глубину до 60 метров.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    R повышается, да.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне нравится это "похоже на правду":) Ученые мужи проводят исследования, а Вы "похоже на правду":(
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Похоже на правду - это про 1,6 раза. Порядок цифр тот. Мы же не знаем параметры подушки
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибаетесь. К примеру, в Санкт-Петербурге, на глубине до 60 метров, этот суглинок не повышает свою несущую способность. Вот такие парадоксы в механике грунтов.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опять вы с этой байкой. Вы хоть знаете что R определяется расчетным методом.
    Кто вам рассказал про R на 60 метрах. Как это намерели
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не байка. Если я дам неопровержимое доказательство, готовы извиниться за оскорбления в мой адрес?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бред какой то. R не определяется непосредственно., а зависит от свойства грунта и глубины
    Значит свойства грунта в вашем случае не однородны.
    Ничего нового вы не открыли
