Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто трубу найти легче чем сверло 40 см. Можно даже заточить. Я так асфальт пробивал.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если трубу расплющить то будет шанс выбить доски, но если заточить - получится клин, который застрянет в досках.
  3. nicum
    nicum
    nicum
    Сверло можно дешманское перовое купить, 40 мм (зависит от мощности сверлилки). и с двух сторон. Но если доступа с той стороны нет, тогда спиральное, конечно, от 25 мм
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну не всю же сразу ее загонять. По 5-10 см и вынимать расшатывая. Сверлом конечно быстрее. Если есть перфоратор можно лопаткой как зубилом высечь. Проявите изобретательность, подумайте немножко.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я вытаскивал брус из бетона домкратом. Надо подумать во что опереть и выдавить доски.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какого типа был домкрат?
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Что лучше класть на дно ленты для формирования защитного слоя бетона ?
    кто то кирпичи кидает
    кто то кладет бетонные кубики (непонятно самоделка или купили)
    а кто то пластиковые фиксаторы специальные
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня был другой вариант - брус торчал из бетонной пятки. Примерно так: 20200822_133536.jpg
    Я высверлил дырку, вставил лом и двумя автомобильными домкратами вытащил брус как пробку из бутылки. Перед этим с другим брусом тоже парился, высверливал, выдалбливал.
    В вашем случае так не получится, надо выдавливать. Или придумать как зацепить лебедкой и вытащить.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На первом фундаменте я подкладывал бетонные кирпичики, которыми тротуары выкладывают. Они как раз толщиной 5см.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня центральная стена несущая, под ней тоже лента залита, а между несущими - перемычки = лента, но тоньше - толщиной 30 см. Может попробовать опереть доску на фундамент с противоположной стороны и попытаться выдавить обрезки?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если расстояние от опоры до продухов позволяет, можно попробовать.
    Не забудьте сфотать процесс, случай любопытный. :)
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вопрос такой
    что обычно применяют для опалубки несъемной во внутреннюю стенку фундамента ? чтобы не тратится на эппс
  13. nicum
    nicum
    nicum
    У Вас же глина. Можно ничего не использовать (если не хотите подвал), только надо быстро все делать и не в сезон дождей. Ну а ЭППС - чуть ли не самый дешевый материал по сравнению с ОСБ, Фанера, Доски
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Спасибо. Подвала не будет. Вообще не думал что эппс дешевле чем фанера и т. П.
  15. nicum
    nicum
    nicum
    @Romazanius, ну, ОСБ 12 мм - 194 руб/м2. ЭППС 50 мм - 225 руб/м2, ЭППС 40 мм - 184 руб/м2.
    Вот только ОСБ размокает и толку от него?
