Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    осыпания нет
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Продумывайте как соединять стыки между листами. Надземная часть в минимальном объёме будет наверно из доски (я 40-ку поставил) там осб к ней пришьётся, за вертикальные стыки как вариант можно полоску ОСБ ставить и шурупить к ней. На углах бруски наверно бруски типа 50 на 50 понадобятся, ну или в торец осб шурупить, всё зависит насколько идеальна траншея.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А есть разница кто будет рыть
    боб кэт или большой экскаватор ?
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Обсуждаемая не съёмная опалубка возможна только в аккуратно сделанной траншее. У эксковатора сделать такую нет шансов. Лопатой то суметь надо.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    тоесть боб кэт тоже не сможет ?
  6. Игорь_Ерёмин
    Игорь_Ерёмин
    Игорь_Ерёмин
    Краснодарский край
    И снова здравствуйте! Люди добрые подскажите, прорабы рекомендую под дом 130 тонн МЗЛФ с 10 прутами арматуры 12. Это нормально если 40 см фундамента в земле, а 30 см над землей? Фундамент 12х12 Чертеж.jpg
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ненормально. Рабочая N12 только сверху и снизу. Промежуточные слои (конструктивная арматура) - N10.
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    От боба зависит.
    Вообще вся это копка траншеи в размер сплошное жанглирование и нервы.
    Боб устал, мохал лопатой с закрытыми глазами, сделал на 5 см шире, кто то встал на угол рухнуло... поставили лист осб за ним пустота...
    В итоге ровно не будет, придётся махнуть рукой и смерится с тем что есть.
    Боб, особенно если он один махать будет долго, пройдут дожди начнётся замачивание основания, в случае глины вещь абсолютно НЕ ДОПУСТИМАЯ.
    Иногда как то копают эксковатором, а затем подравнивают лопатой, но это если ширина ковша уже траншеии сантиметров на 15 я так понимаю. Посмотрите темы с заливкой в траншею.
    Я вот уже начал жалеть что пошёл по пути траншеи в размер ... после проведения изначально не планируемых работ начинает получаться что то требуемое, но совсем большими усилиями с результатом так себе.
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Прошу прощения, если вопрос не сюда.
    Имеется лента в цокольном этаже (она на сваях по периметру). Для увеличения его чистовой высоты снимали грунт. Получилось вот так
    Сейчас хочу залить стяжку и естественно нет смысла лить ее в толщину чтоб достать до ленты. Хочу по периметру вдоль ленты выставить опалубку из ОСБ на расстоянии от ленты в 5 см сделав тем самым приступок и уже к нему лить стяжку.
    Вопрос по этому приступку. Крепить осб к ленте планирую подвесами от ГКЛ профилей (норм? Там высота этой опалубки 15-18 см) нужно ли как то еще ее к ленте перевязывать. И нужно ли армировать или делать какие то терморазрывные швы в этой ступеньке? Все это расположено на глубине ниже промерзания.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Для спокойствия что бы стяжка не треснула демферная лента наверно не повредит, но скорее всего всё уже осело что хотело.
    Скажите у вас уровень грунтовых вод какой?
    Я так понимаю гидроизоляции нет и проблем с влажностью тоже нет?
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Демпфером наверное само осб выступит? Его думал не снимать, лить сразу и приступок и стяжку.
    Армировать значит приступок не нужно?
    На счет воды, две зимы прожили (этой зимой постоянно то снег то оттепель) воды нет. Дом на пригорке. Под стяжку постелю
    полиэтилен 200 мкм технический.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Может, лучше и без пленки, раз грунт сухой.
  13. porogn
    porogn
    porogn
    А почему? Ну и при заливке "молочко" уйдет?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ЭППС разве не будете стелить?
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    осб -демфером конечно будет. только оно будет разбухать, выкрашиваться со временем.
    Армирование приступка если только из эстетических соображений, вдруг трещенка появится :)
