Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Тут ни про грунт ни про угв ни слова. Хотя если судить о том, что 3-4 кольца и воды ниже 1м от горизонта не опускалось - то смею предположить, что угв там высоковат.
  2. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Несколько страниц назад я как раз затрагивал тему фундамента. Пришли к выводу, что на предоставленных мною данных мзлф можно вообще без заглубления поднимать. И я не могу понять просто как колодец может подпортить жизнь, если на данном грунте так можно ленту заливать
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На вид, все нормально. Но, риски есть. Если есть возможность, то лучше отступить от колодца на указанную величину.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без заглубления, это вариант. Но, я в таком случае, рекомендую доуплотнить грунт слоем щебня фракции 20-40, толщиной 10 см.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Вот такое планируется сделать
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gmaximus, Занятно. Что типа патио у колодца. Если поработать над дизайном, то может получиться очень интересно. Мне нравится такая идея.
  7. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Тверская область, г. Тверь
    Добрый день, нужен фундамент для одноэтажного легкого каркасного дома. Хотели забивать сваи, но интересует вариант с МЗЛФ. Грунт 1 метр песок среднезернистый, далее супесь или суглинок. Вода пошла на 1,5 метрах, но я так понял, что обычно она ниже. Хочу залить ленту ширинок 0,3 м, заложением 30-40 см и 30-40 см над поверхностью. Подскажите можно ли не использовать песчаную подушку в данном случае? И если есть какие-то советы буду очень благодарен.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не нужно - у вас и так песок в осноании. А глубина промерзания какая?
  9. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Глубина промерзания Московская, я из Твери. Получается 1.3-1.5 метра.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Утеплять фундамент вам все равно придется
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Подушка точно не нужна.
    Толщина почвы до песка какая? Уклон есть в пятне стройки?
  12. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Сантиметров 20 плодородки, Уклон если есть, то небольшой 10-15 см.
    И ещё вопрос по поводу утеплителя, нужно ли и сколько если нужно?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Снимаете всю плодородку под домом, выравниваете в горизонт под лентой, ставите опалубку.
    Утеплить нужно будет наземную часть ленты и отмостку + полы по грунту, ессно, тоже на утеплителе (ЭППС или ППС).
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Случилось чудо, опалубку доделал.
    Гложит меня всё же момент с гидроизоляцией. Исходя из того что влажный песок у меня становится 10..30 см от низа. А сейчас к осени он и там суше стал.
    Пока рашил сделать так. Пробно несколько метров.
    Пришил степлером с шагом 10см. В перспективе можно "психануть" откопать опалубку и доделать гидроизол.
    Может сразу и выше так гидроизол прешить и откапывать уже не планировать. ?
    Но как то опасаюсь.
    Армирование думаю сделать так: Хомуты составные.
    Вязать придётся в опалубке. Разложу полухомуты- пешки, тратуарную плитку, положу нижнюю арматуру, далее буду подниматься, хомуты потом замкну сверху. На средней высоте перемычки наверно тоже нужны.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Сергей91, такая гидроизоляция бесполезна, да и не нужна она
    Составные хомуты это конечно профанация
    У вас ведь подвала не будет? Армирование избыточное
