Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вообще 14-я арматура меня пугает в плане работы с ней и это не считая стоимости.
    Сетку кстати опустить у меня не так уж и просто. Там распорки сверху, их убирать нельзя всё схлопнется нафиг.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мое ИМХО такое. Всегда использовать 12 арматуру в фундаменте с шагом по ширине 250 мм примерно - это для более фундамента более-менее похожего на балку. Хомуты 6мм-8мм, промежуточную арматуры по высоте - можно и меньше 10мм или 8мм
    Я думаю и просто воткнуть вертикально 12мм с шагом 400мм по середине фундамента в той части где подвал будет - будет уже за глаза
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я как то больше к стандартной схеме склоняюсь, единственно рабочая 14-я арматура настораживает. Боюсь с ней не справлюсь.
    Вертикальный хомуты через 0.5 метра горизонтальная примерно черз 0,4м с небольшим получается.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    т. е. без хомутов просто как бы сетка посередине из 12-й арматуры?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да и сетка не нужна. просто арматурины натыкать вертикально
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Ну, мой вариант обоснован: а) чтобы не было расслоения бетона (щебень не оседал)
    б) Какая-то защита боковых поверхностей от трещин, сдавливающих сил и т. д. (на самом деле не знаю от чего)
    А в середине вертикальные чем обоснованы?
    поверь мне, это гораздо проще, чем вязать каркас. Распорки можно сделать внутренними, переставлять их
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Визуально кармашков нет. Я думал может скотчем добрым проклеить ещё, но есть вероятность что его самого отрвёт. Вобщем просмотрю получше края и ещё скоб вобью при подозрениях.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не уверен что в такой массивной конструкции сетка по центру как -то поможет. И вообще нужно ли это в опалубке.
    Ну все же стена подвала работает как балка повернутая на 90 градусов.
    Хотя в 45 см стене и это лишнее, вот для стены сантиметров 20 шириной может и было бы актуально
  9. nicum
    nicum
    nicum
    ни степлер ни скотч там не помогут. Я всю траншею застилал пленкой, так я специальный дорогущий скотч покупал для пароизоляции (Дельта который) и втыкал гвозди сотки с одетыми широкими шайбами, все остальное отлетает даже от полиэтилена
  10. nicum
    nicum
    nicum
    не одна по центру, а две по бокам, с защитным слоем 45-50 мм
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    м... спасибо за рекомендацию.
    но совсем без клеточной структуры как то не очень.
    Вот если сделать верхнюю и нижнюю рабочую арматуру, всё по правилам с перевязкой углов, а вот вместо вязки хомутов 2-е сетки поставить. Рациональным представляется. Сточки зрения уменьшения трудозатрат.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Это говорит о том что на всю высоту я ничего поднимать не буду точно. оставлю как на фото. Там плотненько по стеночкам получилось.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет смысла, ИМХО
    в любом случае делайте как спать вам будет спокойнее. А то насоветуешь тут еще
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вот такую сетку у нас предлагают например
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В нашей нормативке идет как балка-стена,но не помню как они армируются.
