Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    Перемычки чаще - не вариант в данном случае: во-первых, какой их высотой делать? Также 180 см? так эти 180 см также будут давить. Если меньше 180 - то требуется проработка армирования, плюс вся идея упрощенной технологии рушится, ну и просто не успеет докопать, расходы опять же.
    По картинке - это правильная стена подвала показана с тонкой стеной. У Сергея нет footing`а (уширенной подошвы то есть)
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    11.5м
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Сергей91, нарисуйте план фундамента. Или на словах, а я попробую изобразить.
    А смысл в подвале стены ниже делать? :faq: Там где нет подвала и давить нечему, грунт с обеих сторон.
  4. nicum
    nicum
    nicum
    ох, епсель-мопсель. Тогда как балку считать надо (это если опираться на Белорусскую нормативку).
    И еще раз говорю - подвал так не делают! под подвал надо:
    1. Нормальная подошва с уширением.
    2. Решить все вопросы по гидроизоляции, дренажу, утеплению (для траншеи - это все возможно только изнутри, после выемки грунта)
    3. Проверить стены на боковое давление. Такую длинную стену желательно разбивать еще одной перемычкой. И обязательно плиты опирать именно на наружные стены (то есть пригружать, защемлять стены).
    А чтоб не нагружать фундамент собой же.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Доп. Смотрите ранее выложить фото.
    Спасибо за отзывчивость.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С мопсель полностью соглашусь. :super: Стремно такой подвал без расчета делать. :no:
  7. nicum
    nicum
    nicum
    @Сергей91, мое мнение таково - армируйте, как изначально планировали (как балку), про подвал - забудьте (еще один довод - НЕЛЬЗЯ откапывать фундамент до самой нижней отметки, недокоп должен быть не менее 20 см)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Согласен на все 100.
  9. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Тверская область, г. Тверь
    И ещё вопрос по поводу
    А какой толщины эппс будет достаточно?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут температурные поля считать надо, на вскидку - 50мм должно быть достаточно
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Пока остановлюсь на армировании как балку и недокопе 20 см, к тому же откапывать планирую на будущий год. Может передумаю за зиму :).
    Недокоп 20 см ещё полезен и тем что на этих последних 20..30 см заглубления появляется влага, там же и песок начинается другого качества, чуть крупнее и заметно плотнее. Выше пустыня которую можно совковой лопатой копать. Подвал получится выше уровня влажности в грунте. По низу импровизация гироизоляции к тому же.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    @Сергей91, я про то, что подвал получится 140-150 см высотой, нафиг он такой нужен?
    Песок другого качества маленько не бьется с геологическим отчетом по отметке (по отчету с 2,3 метров начинается), но на мой взгляд он лучше в плане несущей способности
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Так ведь цоколь ещё планируется, им высоту доводить буду. Лента у меня выше уровня земли 10..30 см.
    Выбор грунта геологи брали каждый метр. Другой песок по факту где то на 1,6..1.8 метра оказался.
    Песок там меня тоже порадовал. Только штыковой лопатой копается с характерным звуком хр-хр-хр, не то что сверху чух-чух. К сожалению я в этот песок не везде полноценно вошёл.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    К сожалению, это еще один довод отказаться от подвала (возможна неравномерная усадка)
  15. andriki
    andriki
    andriki
    Добрый день! Подскажите можно ли по такой схеме положить газоблок D400 шириной 375 мм, если он на 100 мм будет опираться на длинную сторону плиты перекрытия, которая по правилам не лежит на фундаменте? Может необходимо ещё предпринять какие-то мероприятия? Или придётся делать ленту 50 см. cхема.jpg
