Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Такой вопрос
    если здание не отапливаемое и фундамент не уходит на глубину промерзания
    нужно ли на дно траншеи класть ЭППС дабы через бетон не промерзал грунт под лентой ? (отмостка и стенка фундамента соответственно утеплена)
  2. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Да. Могу и сам. И причем строго соблюдая пропорции и марочность
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не надо на дно. Утепляются полы, цоколь и отмостка.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ну а как быть если по бетону мороз пройдет до грунта ?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так весь бетон утеплен.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше утеплить (временно, под зиму) фундамент сверху.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Я про этот мостик
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, есть способы перекрыть и его. Например, выложить первый ряд газобетоном, а на него уже ставить облицовку.
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Если расотреть путь холода толку почти не будет
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Согнул и примерил хомут. Внизу запас 6, сверху 7, по бокам 5. К сожалению иногда по бокам 3 будет из за выпячиваний опалубки.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сергей91, в худшем случае, хомут прислонится к стенке и будет торчать снаружи. Лучше сделать хомуты поуже, чтобы это избежать.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я по всей опалубке с ним прошел. В худшем случае с обоих сторон по 2..3 см. Таких мест мало. Так оставлю наверно
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сейчас то идеальные условия, худший случай может образоваться при сдвиге каркаса во время заливки.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Буду надеяться на звёздочки. В особых местах поболее их натнатыкаю.
  15. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Всем привет!
    Прошу совета.
    Основание снизу вверх: глина, далее 50 см утрамбованного песка. Сделан дренаж.
    Кратко что планировалось и на чем остановился.
    Планировалось: пятка 200х600, цоколь из КББ 600х200 с продольной армировкой между рядами. Аля финский фундамент.
    Так как в средней полосе нет "финского" КББ пришлось переиграть.
    Остановился на: пятка 200х600 М350, цоколь лента 600х200 керамзитобетон, с внутренним утеплением ППС.
    Вопрос по армированию ленты.
    Если первоначально это был "сборный" фундамент и на возможные мелкие трещины как бы пофиг, то сейчас это монолитная лента.
    Нужно ли из ленты делать балку, нужно ли вещать хомуты (вязать поперечно-вертикальную арматуру)?
    Помогите плиз.
    Внизу схема фундамента
