Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно
    Строителя не смущает и кирпичный цоколь и стены не армируются?
    На кой вообще 40 см забутовочного кирпича?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Может. Кирпичом же вкладывают цоколи.
    Зачем 40см кирпича, если можно выгнать сразу 80см бетоном?
  3. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    т. к. 40см бетонного цоколя будут позже засыпаны грунтом, неровность участка. а 40см кирпичного цоколя, т. к. он будет виден и сольется с остальной кладкой. ну и плюс дешевле...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Олег4668300, кирпич тоже можно грунтом засыпать
    А цоколь то и стену все равно будете утеплять - чего там сольется?
  5. Olerin
    Olerin
    Olerin
    Дорогие знатоки, посоветуйте.
    Хочу начать стройку на юбк, Крым. Участок на склоне. Одна стена дома планируется как подпорка грунта (первый этаж будет в земле), то есть одна стена монолитная думал 20 см толщиной и один слой арматуры 12мм с шагом 20 см. Дом трёх этажный, два этажа газобетон шириной 300 мм., Третий мансарда из дерева/сип панелей.
    Размер дома 10.4 на 7.4 м. Думал сделать ленту с перемычкой по середине. Высоту 50 см и ширину 30 см под газобетон 300 мм. Арматуру 14 мм в четыре прутка + связать с полами по грунту с 12- арматурой ячейкой 20*20 и слоем в 15 см. Дом планирую делать монолитным, колоны 30*30 арматура 14 мм и перекрытие монолитное двойная сетка из 12 арматурой и слоем 15-20 см. Строить будем сами так как бюджет ограничен. Газобетон как заполнитель стен.
    Посоветуйте, что лучше изменить дороботать?
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Наконец-то случилось.
    Огромное спасибо всем кто давал рекомендации и советы.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Планирую завтра полить залитую ленту и накрыть пленкой. Далее поливать неделю. Правильно?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Накрыть стоило сразу. Поливать - при необходимости, сейчас уже может и не придется. Увидите сами, будет поверхность влажной под пленкой, то не надо, высохнет - польете.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Обошлось, ни чего не оторвало. Стеклоизол внутри был доверху и завёрнут наверх. Сверху прошит степлером каждые 10 см а местами и чаще. Все стыки между листами стеклоизола спаяны.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Звёздочек было много закуплено, стульчики не пробовал но опыт такой:
    Когда бетон начал затекать низ армокаркаса на месте остался, а вот верх начал отклоняться. В одном месте так прижало к опалубке, что 2-е рядом стоящих звёздочки просто сплющило. Экстренно забил деревянный клин, отвёл арматуру, после заливки выдернул его.
    Как повели бы стульчики в подобной ситуации к сожалению не известно.
  11. nicum
    nicum
    nicum
    Ну если стыки запаяны, то конечно) А доверху-то был только по одной стенке, а по внутренним стенам небольшой загиб, насколько я помню. Вот там как? Каркас в итоге внутри траншеи собирал?
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Про стеклоизол вы все правильно представляет.
    Каркас в траншее (42..45 см), сверху распорки. собирал водиночку 10 дней. Это было конечно нечто. Так сяк .. в итоге пришел к следующей схеме. Вначале с торца траншеи засовываю продольные арматурины. Привязываю их сверху за распорки проволокой. Маркером размечаю позиции хомутов. Навешивают на нихомуты, пока они не замкнуты. Вяжу каждый хомут за верхнюю арматурину. Отвязываю нижнююародольную ложу вниз, на ней метки уже стоят. .. затем вторую нижнюю. Отвязываю верх полукаркас встаёт на тратуарную плитку. Снова снова верхняя продольная. Весь рваный и царапанный хожу внутри вяжу остальные продольные.
    Арматуру брал 11.7. По короткой стороне засовывал буквы п на всю ширину, в определенной последовательности вывешивал.
    Вобщем как змей внутри ползал. Благо я среднего роста и прогонистый.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сергей91, в итоге - будете рекомендовать другим свою методу создания фундамента? Полностью или с коррективами?
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Были такие мелочи как дощечка на краю чтобы арматура не пилила стеклоизол.
    Всегда загнутые конци арматуры, чтоб при падении с дощечки в траншею не рвала стеклоизол.
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    НЕТ.
