Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. dimonrzhev
    dimonrzhev
    dimonrzhev
    Всем привет! Хочу построить неотапливаемую баню из газобетона d500 200, размер 6 на 4, один этаж, без мансарды. Местоположение - тайцы, ленинградская область. Хотелось бы узнать мнения по поводу мелкозаглубленных ленточных фундаментов, хочу сделать в несъемной опалубке и после сделать утепленную отмостку. Планирую вырыть траншею 60 см, 20 см песчаная подушка, и 60 см высота ленты, достаточно ли этого будет? Мучают сомнения, геология не проводилась, 40 см идет плодородный слой, а дальше суглинок. Может быть есть люди, которые строятся в гатчинском районе и именно с таким типом фундамента?
  2. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    1 этаж, облицов пол кирпича, утеплитель 5см и в кирпич полнотелый кирпич
  3. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    сам и не буду лить, только следить
  4. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    глубоко только суглинок, сверху толстенный слой чернозема
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Можете найти в интернете онлайн калькулятор расчета веса дома и фундамента. Прикиньте площадь ленты, получите давление, т. е кг на см. В том же инете находите табличку с несущими способностями грунтов. Сопоставляете и спите спокойно.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Или НЕ спите. :)]
  7. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    есть одно но, не знаю точно несущие способности своего грунта...
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Могу предложить подобные материалы.
    https://zen.yandex.ru/media/building_for_myself/pokazyvaiu-na-svoem-primere-kak-opredelit-nesuscuiu-sposobnost-grunta-bez-geologii-svoimi-rukami-5ec16d37a0033d1da2fb2132
    Если у вас получится менее 1.5..2кг на см кв., значит норм должно быть.
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Покритикуйте/подскажите по ленточному фундаменту.
    Место где будет стоять дом имеет перепад примерно 90см (вход в дом). Материк имеет меньший перепад.
    дом из газобетона с утеплением минеральной плитой, и вентфасадом из кирпича.
    Материк суглинок, УГВ ниже 4 метров точно.
    На картинке разрез двух стен, слева стена со входом в дом, с этой же стороны въезд на участок на том же уровне.
    Справа стена, которая выходит на уже имеющиеся строения и бетонную площадку.
    Буду признателен конструктивной критике и предложениям.
    Спасибо.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SergeyShSh, на кой песок и щебень в основании фундамента?
    150мм утеплителя по полом - зачем?
    Утеплять газобетон минватой - зачем?
    Подбетонка под кирпич - зачем?
    Горизонтальную теплоизоляции отмостки лучше пониже положить
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Песок речной трамбованый.
    Щебень гранитный 20-40 с подсыпкой в верхнем слое 5-20
    150мм под полом, чтобы себе любимому было спокойнее :)
    Минватой, потому, что хочу R более 6
    Подбетонка под кирпич, чтобы равномерней распределить нагрузку от облицовочного кирпича.
    с "высокой" (слева) стороны есть возможность ниже положить, с низкой стороны, уже нет.
    Чем лучше, если горизонтальная теплоизоляция будет глубже?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Глупости все это. Только деньги и время зря потратите. Отопление какое?
    просто эффективнее работает. где-то видел толи ролик, то ли статью - погуглите
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    А что значит зря? не окупятся в обозримом будущем? или навредит?
    ОК. по утеплению отмостки посмотрю.
    Спасибо.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не окупится, усложнит конструкцию,
    Щебень и песок вообще не нужны
    Могут быть проблемы с минватой в многослойной стене
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Минвата между подбетонкой облицовки и блоком будет мокрая. Весь конденсат в той канавке с ватой будет, и блок оттуда сыреть будет...
