Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Да усложнит, но вложение в утепление считаю благородным занятием :)
    Почему, правая стена будет стоять совсем на поверхности и на суглинке?
    Какие например проблемы?
    Расчеты показывают, что нормально всё в таком пироге.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что плохого в суглинке, думаете стоять бетону на щебне более благородно?
    Что там с этой минватой будет вы не проконтролируете, ни заменить ее не сможете.
    Осядет, отсыреет.
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    ОК
    Если в этом месте минвату заменить на ЭППС? ну скажем на высоту 60см.
    а конденсат через отверстия в кладке отводить
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ну хотя бы чуть выше канавки. Мне не понравилась лишь канавка с минватаой.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Бетона надо будет больше лить, чтобы поднять фндамент до нужного уровня.
    Согласен, стремный момент. Спасибо. Эту часть надо пересмотреть.
    + Пересчитать теплопотери на предмет заменить утеплитель на увеличение толщины газобетона :)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак а песок/щебень трамбовать надо.
    И у вас там озеро может образоваться.
    Кстати не факт что у вас правая часть пройдет по несущей способности, из-за малой глубины заложения.
    Вот о чем надо волноватся
    Вы все равно неправильно считаете
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Это не проблема, опыт и техника есть.
    это вряд ли, все предыдущие здания стоят на подушках, песок+щебень. Практически не заглубленные. УГВ очень далеко.
    Считает, что для одноэтажного здания из газобетона не достаточно будет?
    Что именно неправильно?
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Выкиньте ЭППС вместе с подбетонкой из под облицовки. Лучше на мой взгляд часть облицовки утеплить если уж так мостиками холода заморачиваетесь.
    У вас подбетонка с облицовкой создаёт сосредоточенную нагрузку на ЭППС, просядет, причём не равномерно... вобщем на прочное основание облицовку ставить в моём понимании нужно.
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    при вентилируемом фасаде, меня напрягает, что часть фундамента остается не утепленной
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Считать надо. Вы геологию сделали?
    Смысла считать теплотехнику отдельно взятой ограждающей конструкции нет, и ориентироваться на СП-ные значения
    А откуда там неравномерная нагрузка?
    ЭППС то как раз нормально выдержит.
    Как вариант заменить ЭППС на газобетон
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да и черт бы с ним. Зачем вам фундамент греть, если на то пошло
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    На бумаге нет.
    септик и геоколлектор на 4 метра закапывал, какие слои залегают видел :)
    Ну я считаю не только ограждающую конструкцию, сейчас о ней говорим не как об основных потерях.
    Тут да, подбетонка и задумывалась, чтобы нагрузку сделать еще более равномерной
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    так, для чего мы фундамент теплоизолируем?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот, с утеплением заморочились, а геологию не сделали
    Откуда же взялись такие желаемые вами степени утепления
    Вы, не знаю
    Тонкие прослойки из щебня/песка вообще непонятными вы дороже за них заплатите, чем за бетон того же объема
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Нагрузка равномерная. Но ЭППС всё таки нечто проминаемое, со временем наверняка даст усадку.
    Я понимаю когда плита на ЭППС стоит, ну или фундамент всей подошвой широкий хотя бы.
    А здесь узенькая облицовочка, высотой метра 3 навено. Неустойчиво.
    Я сам любитель обсурдных решений, не спорю. Но вот облицовку на ЭППС поставить не рискнул бы.
