Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Скорее это и буду делать.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Тем не менее там где треснуло сошлось всё. Нахлёст рабочей в одном месте, хомуты, наверно ещё и грунт не до конца усевший добавился.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я там с опозданием наверно отредактировал. Ещё разделить эти бетонные конструкции рекомендуют, гидроизолом к примеру.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если проблема с грунтом, то и следующий ярус может треснуть.
  5. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    С чего Вы берете что грунт не усевший. Я же проверил - ни на 1мм плоскость фундамента не изменилась.
    Лента это балка на упругом основании и прогиб ей допустим 1см/10м (помойму даже больше, точно не помню)
    Да и стыки арматуры везде такие.
    Я сам не могу понять что же произошло...
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Там где трещина с внутренней стороны откопайте и посмотрите как там трещина выглядит.
    Если ваше предположение верно и ломает из засыпки, то там трещинка должна быть тоньше.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Невозможная точность, вы же сами писали
    К тому же, могло быть так - вы замерили - просели углы -пошла трещина - просела середина - вы снова замерили. И вы правы, что плоскость не изменилась, но и просадка таки произошла.
    "Если исключить невозможное, то, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни казалось." (с)
    Начинайте отбрасывать
    1. ПГС не пучит.
    2. 2х ночей с небольшим минусом мало для промерзания грунта с последующим пучением.
    3. ...?
    При этом:
    - Измерения плоскости лазерником сомнительны и не свидетельствуют о неизменности плоскости.
    - Трещина на наружной стенке открывается вверх.
    - Целенаправленной трамбовки не было.
    - Нахлест всех стержней арматуры в районе трещин.
  8. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Так и есть. С внутренней стороны она волосяная, заканчивается на половине ленты.
    Т. е. самый большой раскрыв на внешнем углу и сходся "в ноль" к низу и внутрь. Как будто верх выгнуло на ружу...
    Немного сумбурно но вроде понятно.
  9. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Ладно, пока днем тепло поставлю гипсовые маячки и буду "курить" матчасть...
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Есть такая проблема. По себе знаю :), у других наблюдал.
    Как забьёт человек себе в голову какую идею или теорию и долбит сообщения пока с ним не согласятся, мнения других людей вроде слушает а сам на своём.
    Эх и как бы вот научиться со стороны не предвзято на всё смотреть.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да-да, точно, пока не найдется, кто ответит так, как ожидает вопрошающий. :)
  12. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    да конечно сверху армированая часть будет с опалубкой, залил фундамент ниже чем планировална 30см, тем самым место где максимальное расширение, осталось не залитым, дальше поставлю свеху на фундамент опалубку в 40см и все, от перерасхода уйду...
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если гипсовые, то с укрытием... Лучше цементные.
    Причин может быть несколько, долго можно гадать...
    Наиболее вероятно - распор засыпкой.
    Исправлять надо путём повышения жёсткости длинных наружных лент обетонированными напряжёнными тяжами или используя ленты под внутренние стены.
    Нужна инфа о грунтовых условиях, план стен и перегородок, разрез по ленте...
    Навскидку, конечно, но такие ситуации уже разбирали со ссылками и способами усиления.
  14. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    По уму конечно нужно было делать перемычки, но понадеялся на грунт...
    Можно было нагрузить ленту - сопративление ленты распирающему усилию было бы гораздо выше.
    Но увы...
    Внимательно все посмотрел. Трещин нет на внутренних лентах. На внешних только с наружней стороны, с внутренней есть но только на высоте 10 см.
    Геологию не делали. Но выполнялась замена грунта - на 2,5 метра гравий. Ниже тож гравий - рядом рыли колодец на 5 метров.
    Лента под несущими стенами.
    Сечение 60x40, армирование 4 d12, хомуты d8 через 50-60 см.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Подобные трещины на внутренних лентах бывают редко, только при несимметричной засыпке цоколя...
    Замену грунта зачем выполняли?
    На плане трещины покажите и разрезик по ленте не помешает (с подушкой и засыпкой).
