Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Я приобрел такой участок...
    Подушки нет - в моем случае она не нужна. Отталкивался от самой низкой отметки и по периметру откапывал (местами до 10 см.), стелил гидроизоляцию - так и лил.
    Вот на этом фото указал трещины:
    Думаю подпереть грунтом с каждой из сторон что бы минимизировать распор.
    В дальнейшем фудамент должен заглубляться (отсыпаться) на 30см. с учетом отмостки.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Распор засыпкой? Пгс высотой 60см может сломать ленту толщиной 40см? У Пгс боковое давление маленькое, тем более максимальное снизу, т. е. трещина должна тогла открываться вниз, а не вверх.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По всей вероятности трещина после уплотнения засыпки.
    Если Вы уверены в качестве основания, Вам нужно выполнять усиление (повышение жёсткости)
    длинных лент и готовиться к зимовке (укрыть баннером бу с уклоном).
    Подобные трещины сами не "изчезают", усиливать обязательно придётся...
    Вопрос - сейчас или весной.
    ИМХО, конечно...)
    Один мужик фанатичным трамбованием сломал ростверк на сваях...)
    Вы уже много накнопали, уже и холивар просматиривается...
    Сколько можно топтаться на месте - человеку надо фундамент спасать. :hndshk:
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Разве @b-vovka писал про уплотнение засыпки?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ща напишет...)
  6. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Пишу...
    Уплотнял погрузчиком при засыпке
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже сверху погрузчиком. Некоторые застройщики маленькие погрузчики даже на
    цоколь загоняют...) Или ковшом лупят, но "послойно" по скальнику...
    Рулетка, конечно...
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Причин можно ещё десяток насчитать...
    Мы говорили о наиболее вероятной, учитывая характер и расположение трещин и заодно отвечая на Ваши сомнения
  10. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Здравствуйте, прошу помощи, ибо тут обитают гуру. Мы купили дом, у него изначально над входом в погреб была трещина по кирпичу.
    Сам дом одноэтажный, из бревна, обложен кирпичом. Основание как я понимаю -ленточный фундамент (на фото видно из чего его делали)
    Через год фундамент по краям входа в погреб просел и обрушился, и стена кирпича соответственно.
    Что я могу сделать, чтобы отремонтировать это место и навсегда про него забыть.
    Вход в погреб с улицы мне не нужен и мне видется - что будет надежнее здесь все забетонировать.
    Но какая толщина, какая арматура, как вязаться со стенами, что делать с участками разрушенного фундамента и тд я в душе не представляю. Очень надеюсь на дельный совет (лучше советы)
    От уровня земли в подвале, до нижнего края первого венца 160см, ширина проема 60см, ширина ленты фундамента 50см
    Первые 3 фото - это вид из подвала, видно что обломилась лента и вырвало часть стены в самом подвале
    4е фото - видно что лента сделана из неоднородных камней в бетонной смеси
    5,6 фото - вид снаружи соответственно
    Спасибо AeBz6B5nsJo.jpg DIIKIXsl3tM.jpg KMD78Iofye4.jpg lfFGqfPSyUw.jpg mbIXIYaTDU4.jpg v2yJp6h5mCw.jpg
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Под входом бетона нет?
    Т. е. просто разрыв ленты?
  12. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Да под входом просто земля
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я бы сделал так.
    Штробить под армотуру в торец ленты. 3-и ряда сверху, 3-и снизу. 2..3 средних ряда по 2 арматурины.
    Обернуть парой хомутов. Поставить опалубку и залить. Арматура d12.
  14. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    1То есть проделать дыру в торцах и засунуть туда арматуру, а насколько глубоко?
    2 Сверлить получается одну стену нужно существенно глубже чтобы пруток влез (ведь он длиннее ширины проема)
    3 Хомуты по типу рамки с шагом 30см? А гладкую или рифлену. ю?
    4 А толщину стены какую делать?
    5 А как лить такую высоту? Сразу или постепенно? Я никогда ничего подобного не делал...
    6 А вибрировать бетон после заливки?
    7 Под опалубку в самой нижней части как основание подготовить? 15см песка пролить и утрамбовать, положить гидроизоляцию и уже сверху опалубку?
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    1. Да, от 10..15 см
    2. Да.
    3. Да, любую. Рефлёную верней, объём у вас никакой, экономить не на чем.
    4. Как основной фундамент
    5. Лить лучше сразу на всю высоту. Опалоубку можно землёй присыпать, стянуть вязальной проволокой, поставить подпорки. Вообще высота солидная, давить будет прилично, особенно внизу.
    6. В идеале желательно, послойно, нет вибратора можно поштыковать.
    7. Да
    Рассматривая мои ответы, принимайте во внимание что я обычный самостройщик. Возможно в вашем случае можно просто кирпичом там всё заложить без всяких арматур. Я сказал как на мой взгляд вернее.
