Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Стык бетонов гидроизолировать не помешает, после полного застывания
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Строили в бессознательном состоянии, наверное, какие-то гуманоиды. :no:
    @Fly198, кирпич над дырой нужно разобрать, залить как предлагает @Сергей91, а потом снова сложить.
  3. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Спасибо большое, вот так вот за пол часа проблема теоретическая решена, еще раз спасибо. Дай Бог здоровья.)
    это как можно на пальцах объяснить?
    1А арматуру в торец ленты на каком расстоянии от дна и верхнего края делать ряды?
    2 А ничего что это все (160см высоты, 50см толщины) будет просто лежать на каком-то там песочке в 15см? (я так на всякий случай спрашиваю).
    3 послойно после заливки вибратором проходить - это через сколько сантиметров? 50+50+60 см
    То есть 3 раза провибрировать?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не получится, наверное, завести арматуру сразу в 2 края. Ее же надо забивать, чтобы она плотно держалась. Придется забить отдельно пруты в левый торец и отдельно в правый.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Считаю что лучше поглубже просверлить, но сделать без стыков.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну а как вытащить ее из проглубже высверленного, если она забита? и как ее забить в другую дыру, если другой конец уже в дыре? Высверливать тогда бОльший диаметр и сажать на раствор.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    На стыки бетонов после схватывания и высыхания полоску наплавляемой гидроизоляции налепите хотя бы.
    При таких объёмах наплавления удобно пользоваться маленьким газовым балончиком для бытовых плит и насадочки на него продаются = 70р+300р.
    Отступы как при армировании ленточного фундамента.
    Сверху, снизу 7..10 см, по краям по 5см.
    Лежать будет не на песочке, а трамбованном крупном песке.
    Теоретически вибрировать нужно как вы пишите. Я правда у себя лил ленту 180 см, вибрировал 2-а раза :).
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Да, моё мнение такое.
  9. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Еще раз, всем ответившим, низкий поклон.
    ПС - а почему нельзя порциями заливать опалубку? Это серьезно повлияет на прочность в будущем?
    Как я понимаю можно и так - просверлить отверстие чуть больше свободно поставить туда арматуру и потом огрызками металических прутков там ее плотно прижать (забить их туда плотненько)?
    - в местах где старый фундамент и новый (мною залитый). А для чего это делается, ведь смесь от воды только лучше себя чувствует, для чего здесь именно гидроизолировать? А чем еще удобно закрыть кроме наплавляемой кровли и на какое время?
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я написал как на мой взгляд лучше.
    Тяжело одним днём замесить лейте порциями. Повторюсь что возможно просто кирпичом заложить достаточно.
    Гидроизолировть нужно чтобы в стыке вода не накапливалась, зимой замёрзнет и будет раздирать стык каждую зиму.
    Направляемая гидроизоляция самый надёжный вариант, особенно если ещё прогрунтовать праймером. Прилепляется очень просто.
  11. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Добрый день.
    Возникли вопросы по гидроизоляции МЗФЛ.
    Отлита лента 300х500 мм уложена на пеноплекс по схеме для неотапливаемых помещений, т. к. фундамен останется зимовать без отопления. В эти выходные планирую снимать опалубку (2 недели с момента заливки). Планируется снаружи утепление листами ЭППС и обратная засыпка песком.
    Возникли вопросы по фундаменту:
    1. Нужно гидроизолировать фундамент перед зимой или можно оставить его до весны?
    2 Нужна ли обратная засыпка на зиму?
    3. Если гидроизоляция нужна, то через сколько дней от заливки можно начать? Не запру ли я воду внутри ленты?
    4. Достаточно ли для вертикальной гидроизоляции нанесения битумной мастики или надо еще листовую прикреплять?
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Читал что битумную мастику можно наносить только когда бетон хорошо просохнет, иначе выходящая влага будет отслаивать и разрушать мастику. С наплавляемым вариантом в плане разрушения надёжнее получается.
  13. nicum
    nicum
    nicum
    А что у Вас за грунт внизу? Щас сам думаю, как быть. У меня глина и получились мини-бассейны, вода стоит и некуда ей уходить.
    Засыпать бы все вровень с лентой - но тут же выше всплыла страшилка про обратную засыпку: (https://www.forumhouse.ru/posts/27068002/ и далее).
    Было бы идеально сделать обратную засыпку и еще сверху что-нить положить и накрыть все банером или тентом, чтобы вода вытекала наружу. При этом отвести ее и от наружных стен, сделав каналы.
    Перед обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией должен хорошо просохнуть, а это уже нереально
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Val3dog, если бетон монолитный Б15, то гидроизоляция не нужна
    не обязательно, есть гидроизоляция на водной основе
  15. nicum
    nicum
    nicum
    это какая, например?
