Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это неправильно
    Не страшно
  2. nicum
    nicum
    nicum
    @Semeistvo80, я бы не рискнул ставить на насыпной грунт. Подумайте над ступенчатым фундаментом, чтобы каждая стенка опиралась на материковый, нетронутый грунт. И перед началом работ провести мероприятия по временному водоотведению
  3. Semeistvo80
    Semeistvo80
    Semeistvo80
    типо того? просто что заглубление будет минимальным это норм? в том числе и для полов по грунту
  4. nicum
    nicum
    nicum
    @Semeistvo80, Ну да, примерно так. Только песок не нужен. Если есть сомнения в несущей способности грунта - то лучше втрабовать в него щебень (посыпать и втрамбовывать в глину, без образования слоя щебня). Заглубление разное - это не есть гуд. Но если утепленную отмостку сразу сделать, то норм. А так, конечно, лучше заглубить одинаково, то есть левую часть еще углубить
  5. Sima15
    Sima15
    Sima15
    Добрый вечер) Есть необходимость в ленточном фундаменте с выводом под коммуникации в МО. Размеры 7*7,5
    40см под землёй,40см над землёй,ширина 30см+ песочная подушка 20см.Сорентируйте пожалуйста по стоимости ленточного фундамента в МОЗаранее всем спасибо☺️
  6. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Пока никак... укрыл ленту от осадков, откидал обратную засыпку на ширину лопаты от ленты - трещины с внутренней стороны нет, т. е. распор засыпкой подтверждается.
    Жду весны ...
    Трещина на самом деле 0.3мм (у страха глаза велики):
    Посчитал на опрокидывание и на сдвиг - конструкция без пригруза НЕ проходит.
    Кто то советует снянуть поврежденное место арматурой или швеллером.
    Спрашивал А. Вебера на стриме - он сказал забить, это нормально.
  7. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, не знаю... ВСЕГДА (а у меня супесь с мелкими вкраплениями суглинка) если яму выкопал, а закапывать - всегда земля остается! Трамбуй-не трамбуй - остается-хоть тресни! Может, у Вас украли ;), пока Вы там плясали?
  8. nicum
    nicum
    nicum
    Когда копаешь - да, она резко дает прирост в объеме. Ну натурально как халва - пока одним куском, все компактно, а стоит покрошить - куча получается. Но украсть не могли, факт. Вот и думаю теперь - походу грунт-то просадочный
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А можно ссылочку на "исповедь" ?
  10. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Чернозем? Копается легко? У меня вроде супесь, но если год грядки не копать - либо замачивать - либо динамитом (культиватор не берет)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Можно пару вопросов для понимания процессов и определения правильности направления?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно можно.
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Сыпасиба! (с) Жил-был пес
    Ваша методика подразумевает выборку грунта на всей площади внутри фундаментной ленты и +1 метр по периметру и замену его на слой песка и щебня, так? Это делается для исключения пучения любых грунтов? А если не выбирать грунт на 30-40 см. внутри периметра? Там будут теплые полы, КМК, ничакого пучения там быть не может? Или я не прав?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правы. Эта, так называемая, грунтовая подушка из щебня, в первую очередь служит для увеличения несущей способности основания фундамента. Есть и целый ряд других сопутствующих преимуществ.
