Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Я имел ввиду практическую необходимость выемки всего грунта внутри периметра, если УГВ метра 3-4?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Практическая необходимость срезки плодородного слоя нормирована СП. Если конкретнее, то эта плодородная почва нужнее в саду/огороде. Даже при устройстве полов по грунту эта почва должна быть снята.
  3. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, т. е., я правильно понял, что снимаем мы внутри периметра весь гумус? А если на месте будущего дома сейчас стоит старая развалюха с полами по грунту (просто доски на земле лежат), то можно внутри периметра ограничится снятием 10 см. слоя? Просто выровнять под полы (небольшой уклон участка есть) на 10 метрах перепад высот примерно 10 см.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На этот раз, правильно поняли. Только с увеличением на один метр с каждой из сторон периметра.
    Тем не менее, хорошо бы усилить основание слоем щебня, так как, скорее всего, полы по грунту делались по песчаному слою.
  5. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Подсыпка будет делаться однозначно. Еще вопрос. Планируется дом 9*9 в один этаж из пескоблоков, крыша двускатная, т. е. тяжеленький... Выдержит основание в 30 см. такую тяжесть?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если 30 см, это основание из щебня, сделанное правильно, о его несущая способность 6 кгс/см2. Вопрос, какой грунт под отсыпкой?
  7. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, 6 кгс - это более, чем достаточно. По расчетам (примерным, ессно) получился дом 2 кгс (без мебелей и пр...) Думаю, взяв за расчет 3 кгс - перекроется вся нагрузка. Под отсыпкой супесь/суглинок - фиг ее поймешь. Когда совсем сухая почва - на придорожную пыль похоже, но лопатой ее очень тяжко копать. Если намочить, то копается очень легко... ода местами уходит сразу, местами стоИт долго
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. К категории слабонесущих грунт не относится, это уже радует. Главное, не забудьте про правильное водоотведение от основания фундамента, утепленную, гидроизолированную отмостку и организацию ливневки. Замачивание грунта в основании, при таких данных, крайне не желательно.
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Гидроизоляция фундамента планируется мастика. Отмостка шириной в 1 метр, думаю, будет достаточно, а с верхней стороны по краю отмостки сделаю желоб для слива.
  10. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Добрый день! Подскажите, чем лучше в подпорной стене зачеканить отверстия от стяжей, если есть доступ только с одной стороны...ширина подпорной стены- 25 см. Строители предлагают просто запенить..но пена вроде хорошо пропускает влагу...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гидроизоляция незаглубленного фундамента, это совсем не обязательное мероприятие. Главное, гидроизолировать отмостку, создав препятствие для замачивания грунта основания. Желоб, это хорошо, правильно, если он будет с уклоном и водоотведением.
  12. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Под гидроизоляцией фундамента я имел ввиду промазать место, где будет прилегать отмостка к фундаменту. Весь не собирался мазать, ибо это "неэстетично" :)... Такой еще вопрос, если в качестве опалубки (внешней от дома стороны) использовать плоский шифер и заглубить его на 20-30 см вглубь, а верхний край будет и верхним краем отмостки. По моему дилетантскому мнению, вертикально вкопанный шифер воспрепятствует капиллярному проникновению влаги под отмостку...Или это бесполезная трата времени, сил и средств?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь целесообразне нахлестнуть гидроизоляцию отмостки, ибо защищать надо не фундамент, а основание.
    Без пользы, тем паче, опасно. так как может выдавить этот шифер бетоном при укладке оного. Капиллярный подсос отсекает слой песка в основании, толщиной 20 см. или слой щебня в 10 см. А если и то и другое в основании, то отсечка капиллярки гарантирована.
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну так и намазать мастику на фундамент на высоту отмостки, дать высохнуть (или не давать?) и залить отмостку. Нет?
    Про шифер, спасибо.!:pioner:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заливать отмостку совсем не обязательно, есть и другие, более практичные методы. Да и заливка бетоном, не служит гидроизоляцией. Бетон пропускает влагу.
