Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Отнимите стоимость стульчиков и звездочек для арматуры, для чистоты подсчета разницы.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Все равно плюс будет. хороший. реальная цена около 5000р за 150шт (те по 1400 короткие, к ним удлинители еще вроде как нужны - звонить надо, чтоб точно говорили сколько будет длина у них). Но и блоки таскать и укладывать, а потом их снимать - тоже еще то удовольствие.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Везде в роликах говорят, что между первым рядом блоков и фундаментом должна быть либо рулонная либо обмазочная гидроизоляция. Но в каждом ролике используется именно рулонная. Есть скрытый смысл?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Надежнее и быстрее. И не думаю, что в цене будет огромная разница. Про обмазочную под кладку впервые слышу.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Кто-нибудь знает, есть минимальная ширина перемычки ленты под перегородки? Перегородки планирую 10см. Но чет сомневаюсь, что можно перемычку ленты лить тоже 10см. И армирование получается только две нитки - 1 сверху, 1 снизу. Значит хомутов тоже не будет.
    А если шире лить, то с стяжка полов по грунту будет заходить на перемычку.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И высотой 60? :)С миксера? Вряд ли получится в жизни такое исполнить. Если не ошибаюсь, где-то было ограничение около 20 см, для вертикальных конструкций, если изготовление в поле, а не на заводе.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну вот и я подумала, что чет тут не так.
    Осталось понять как сделать с этой ступенькой полы по грунту.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как вариант - залить перемычки минимальной толщиной, сколько получится, на меньшую высоту, сантимов на 20-30 ниже. Остальное долить в толщину 10 см позже вручную. Или вывести кирпичом.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Vladis69, вот эту ступеньку я имею ввиду
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я так и понял.
    Отлейте перемычку ниже общей высоты ленты, ступеньки не будет, она уйдет ниже.
    А зачем ЭППС у внутренней перемычки?
    И еще вариант - я выступы ленты из под стены закрыл Эппсом. Потом обрежу его в уровень пола и накрою чистовым покрытием.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Получилось так - стяжка не лежит на ленте.
  12. Alines
    Alines
    Alines
    Всем привет.
    Вопрос, которым я уже себе голову сломала и тут на форуме тоже.
    Есть трёхлетняя лента.
    Заглубление 20 см + под ней песок и щебень в геотекстиле на 50 см глубины.
    Ленту несколько специалистов смотрели. Бетон в прекрасном состоянии, трещин нет, подвижек нет, перепад высот 6 см на всю ленту от края до края, а она в совокупности больше 160 м2 занимает)
    Дальше мнения специалистов расходятся. Кто-то говорит - строить можно все. Кто-то - что только дерево и каркас.
    Мы хотим построить на этой ленте одноэтажный (лёгкий) дом из газобетона (или других блоков) Дом без подвала, без мансарды, максимально простой и лаконичный и небольшой (до 100м2)
    Консультировались с геологом. Так как лента заглублена мало, только на плодородный слой - то пучение ей (по мнению геолога) не грозит. А вот осадка может грозить (когда нагрузим ленту) но точно сказать без бурения сложно (бурить можно только весной и как я понимаю, осадка всем может грозить, на любых фундаментах) да и нагружать мы ее будем одноэтажным лёгким домом...
    Всё-таки хотелось бы понимать, можно ли построить дом из газобетона или нет? Строить хотим сейчас.
    Или лучше брус/каркас?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужна инфа по региону, грунта, УГВ, ширине и наличию внутренних перемычек фундамента.
    Ну и для понимания - проверьте свою ленту на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Про нагрузки забыли.
  15. Alines
    Alines
    Alines
    Ширина ленты 300, регион Московская область, грунт (как почти везде у нас) глина до 2 метров точно (со слов тех кто скважину бурил - глина коричневая, мы свою геологию пока не делали, зима..) уровень УГВ не высокий (со слов соседа) сам участок на возвышенности и небольшим уклоном, то есть вода не стоит... Сам фундамент 3 года под открытым небом - и бетон какими-то специальными штуками простреливали (специалисты-техногологи одной строительной компании) - сказали, сохранился в идеале. Ни единой трещинки...
